NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Prosim poradte preco zblbla teplota
Sobota, 6. Decembra 2008, 10:36
Prosim vas neviete co s tym je ked mi ukazuje vonkajsiu teplotu -37°C..Ja viem ze je vonku zima ale az tolko pod nulou???..Stalo sa mi to odkedy bolo auto v servise a neviem co vsetko mi tam menili.mali len vymenit servo olej,ziarovky dopredu vsetky a brzdy...
BTW je to E36 316i..Klima ide bez problemov aj cas aj vsetko ale ta teplota...:(..pls poradte...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Prosim poradte preco zblbla teplota
Sobota, 6. Decembra 2008, 10:59
NiktO napísal:
Na lavom nafuku k brzdam (soferova strana) je snimac vonkajsej teploty. Skontroluj ci je zapojeny ak ho tam este vobec mas...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 6. Decembra 2008, 12:40
ako vravi crumar,
poopripade ak je vsetko vporiadku pohybaj s nim
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Sobota, 6. Decembra 2008, 18:34
tak bude odpojeny njskor konektor od cidla vpredu nalavo ked ti menili ziarovky na hmlovkach tak ho museli odpojit alebo ho mohli zlomit ked ho vytahovali
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:54
a ked to uz budes pozerat pozri mi prosim farbu kablov k snimacu...moc pomozes diky vopred
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Sobota, 6. Decembra 2008, 21:45
matus22 napísal:
zlte teda ja mam k nemu zlte kable ;)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
NiktO
Auto: F11 530D
Sobota, 6. Decembra 2008, 23:52
Vdaka chlapci..pozriem a uvidime..potom napisem..:)..
matus22
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 11:49
aj ja dakujeme......musim si to pohladat kde ich mam lebyo ich nikde nevidim....este taka otazocka....bude to fungovat ked tam dam snimac vonkajsej teploty z fabie?
matus22
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 21:27
dnes som konecne vypatral kable co idu k snimacu......boli odstrihnute.....snimac nikde. Tak som nahodil jeden z fabie zacalo mi ukazovat +38,5....tak staci mi ho asi len vymenit za origo alebo len za termistor a budem to mat konecne ok
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 8. Decembra 2008, 08:04
matus22 napis baaagooo ci neaky taky nick ma.. v piatok som od neho kupil origo teplomer za 200kc . a este ich ma dost :), ale pojde ti aj termistor co ma pri 25C odpor 4,7kohm len to musis zaliat do krabicky a td aby to neukazovalo sprostosti ked na to bude fucat popripade spliecat voda.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
matus22
Utorok, 9. Decembra 2008, 21:28
dik za radu len nemam tam ani steker mam len odzvaknute kable....ale uz som si zohnal.....ale aj tak diky
