  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Streda, 20. Februára 2008, 18:28
zaleži
Naposledy upravil/-a luky2208 v Piatok, 22. Februára 2008, 19:17, upravené celkom 3 krát.
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Streda, 20. Februára 2008, 21:36
e46,320d,100kw, motor myslím M47,rv1998. Som z Bojníc - stred.Slovensko
luky2208
luky
Streda, 20. Februára 2008, 21:53
a k
Naposledy upravil/-a luky2208 v Piatok, 22. Februára 2008, 19:16, upravené celkom 1 krát.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Štvrtok, 21. Februára 2008, 18:15
Zdravym. Chcel by som sa spytat ako nastavit vacku na 318 tds lebo ked to startujem zaklepe to. Nema to tah a spotreba ani nevravym.
luky2208
luky
Štvrtok, 21. Februára 2008, 18:33
odkial si? pryd ku mne nastavym ti to na počkanie. :wink:
eddy159
Piatok, 22. Februára 2008, 19:51
ja som z kolarova to je pri komarne.nevedel by si mi poslat nakres na ten priprevok na nastavenie vackoveho hriadela???
luky2208
luky
Piatok, 22. Februára 2008, 20:14
prýd ja ti to nastavým. niekomu tu vadí moj pravopys takže už budem len stručný.
eddy159
Piatok, 22. Februára 2008, 21:43
ale kolarovo je od popradu 300km
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Pondelok, 8. Decembra 2008, 16:26
Nazdar chlapci. Jako zistím či mi odišla iba RJ čerpadla na 318TDS, alebo je čerpadlo na pi.. ??
luky2208
Pondelok, 8. Decembra 2008, 18:38
samotné čerpadlo na TDSku nemá RJ. je to len elektronycká hlava :roll: . A včom maš problém?
Arnost
Utorok, 9. Decembra 2008, 13:16
Zo začiatku tomu len pri studenom štarte kolísali otáčky okolo 500 až 1000 a strašne dymil, ale ked som mu pridal okolo 2000 tak išiel potom normálne. Po niakom čase už začal strácať výkon, niekedy išiel normálne, niekedy horšie jak Š105 a naposledy už sa k tomu studenému štartu pridalo aj strašné klepanie cca 500m jazdy a potom prestane. Na diagnostike to vypísalo chybu čerpadla skrat na kostru.
luky2208
Utorok, 9. Decembra 2008, 13:49
to je blud,taka zavada neexistuje. PS:never všetkemu čo napíše PC. :wink: Odkial že si?
luky2208
Utorok, 9. Decembra 2008, 14:10
ak je vonku pod nulou a ten motor naskočí,tak to podla mna treba len doladit :wink: .A to klepanie može byt sposobené strašne velkým predvstrekom.
Arnost
Utorok, 9. Decembra 2008, 14:53
Pod nulou nebolo ani raz. A čo by tam bolo treba nadstaviť??? Len predvstrek alebo aj niečo iné??
Arnost
Utorok, 9. Decembra 2008, 15:15
luky2208 napísal:
Vyše ludí mi povedalo že na 99% je to čerpadlo. Ja sa tomu ešte moc nerozumiem, je to moje prvé BMW a prvý diesel, a som z Trenčína.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
