luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 6. Decembra 2008, 19:40
na spodku je presuvník predvstreku. ak ko odpojíš motor bude mať ostrejší zvuk. a do toho zeleneho kabla z očkom ide prúd. a kam do poistkovej skrynky idú tie káble? ta cievka na ktorú ide ten neorygo kabel je len ELAB(odstavovací ventyl palyva) tam ked pryvedieš prúd tak ti to nemôže vyletieť do max otáčok :roll: .popozeraj tu poistkovú skrinku a napíš. :wink:
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 00:17
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2 ... ++cerpadla
kukni sem ci to nahodou nemas rovnako ako ja predtym.. aj tie otacky by sedeli.. tiez mi vyleteli uplne do max.. a newedel som cim to bolo..
skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 17:55
Vraciam sa ku tým hnedým káblom,boli z odpojeného imobilizéru. Tak som ich odpojil a akonáhle som pripojil cievku na plusový kontakt, ktorý je vedľa poistkovej skrine tak auto naskočilo na plný výkon. Keď pripojím pôvodný zelený kábel na tú cievku tak naskočí a hneď zhasne. Pokúšal som sa vymeniť vrch čerpadla, pohybujem doprava aj doľava a žiadna zmena. Dík za pomoc.
luky2208
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 19:15
kedy si menil tu hlavu na čerpadle? Ja som dnes menil tu gumičku pod hlavou čerpadla kamošovy a po poskladaní auto naskočilo a nešiel pridať plyn.Tak som to kapičku posunul a auto naskočilo ale po cca3s zdochlo. takto som sa stím je.... :oops: babral asi 45min . jemne som to posuval až kym som to netrafil. Na mojej som to trafil na druhý krát.PS: ak to povolíš za chodu motora a pohneš stím alebo opeť dotiahneš môže ti to vyletieť do max otačok.To sa my tiež stalo. :wink: Takže pevne nervy ti prajem. A ten imobylyzér tam nebol asi orygo že? ak na ten zelený ide prud len pry zapnutom klúči tak ho tam kludne daj.
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 20:21
Ďakujem za radu,vdýchol si mi novú nádej.Zajtra sa idem potrápiť.Mimochodom,kde najlepšie zoženiem tie gumičky?Koľko asi stoja?Dík :D
luky2208
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 20:49
pod el.hlavu stojí 84Sk. kupovaj som v IC(intercars) a pod vyčko neviem kolko nekupoval som ale asi neako podobne :wink: .
skanzen
Auto: e34 525TDS
Streda, 10. Decembra 2008, 11:18
tak zatiaľ nejde, vymenil som tesnemie a žiadna zmena. Nie je tu niekto z trenčína alebo okolia, kto by poradil, prípadne sa na to pozrel? Bol by som vďačný.
luky2208
Streda, 10. Decembra 2008, 11:33
ako dlho si sa stým bavkal? si to neako skoro vzdal asi :roll: tesnením to nebolo určite to je jasné. A ked si mal dole tu hlavu tak sa ti nahotou neposunula ta regulačná obýmka v čerpadle? je v nej taká dierka a do tej musíš trafit ti osku ktorá trčí z hlavy :wink:
skanzen
Auto: e34 525TDS
Streda, 10. Decembra 2008, 13:03
To hranie bola len taká rýchlovka, ponáhlal som. Beží to, ale kolíšu otáčky, a keď to dám o čosi do ľava tak to dokonca ide z 900 na 1500 asi dve sek. a potom zasa asi dve sek z 900 na 1000 otáčok, ale na plyn to stále nereaguje...
Tak sa teším na sobotu, idem sa s tým pohrať... :? :( :cry:
skanzen
Auto: e34 525TDS
Sobota, 13. Decembra 2008, 17:53
Nazdárek,dnes som to šteloval a jediné,k čomu som sa dostal bolo,že to ledva chytilo a kolísali otáčky.Skúšal som x polôh a vždy to len chytilo a vzápätí zhaslo.Čierny dym. :cry:
luky2208
Sobota, 13. Decembra 2008, 18:14
len sa stým bavyť pomôže :roll: .a skus to dať dole ešte raz a pozry či to maš ozaj dobre trafené. alebo už len stolica ta zachráni. Som to tu už spomynal,ale to budeš hned o 5000 lahší :cry: .
skanzen
Auto: e34 525TDS
Sobota, 13. Decembra 2008, 19:26
SKUSIM TO ZAJTRA LENZE TA HLAVA SA POHYBUJE TROCHA HORE A DOLE TAKZE TA MANYPULACIA VLAVO A V PRAVO JE VZDY NEPRESNA :?
skanzen
Auto: e34 525TDS
Sobota, 13. Decembra 2008, 20:29
Predo mnou sa pokusal niekto dat von vstrek cerpadlo povolili vsetky sroby a bolo celkom volne drzala ho rozvodova retaz tak ho nedostali von. :shock: nemohol sa pohnut rozvod :roll:
luky2208
Sobota, 13. Decembra 2008, 21:04
nie retaz nemohla preskočiť :wink: ale maš na 100% rozladený predvstrek :( To musely byť fakt odborníci :lol: :lol: ešte štastie že sa im to nepodarilo lebo to by bola ina sranda keby sa im rosipal rozvod ](*,)
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:50
Pokúšal som sa znova x polôh v jednej to chytí s kolísaním otáčok.Pozeral som aj ten krúžok vnútri.Ok.Pokúšal som sa aj celé čerpadlo dať do inej polohy a znova som šteloval tú hlavu.A zase to isté.Nemôže byť ozaj to čerpadlo v čudu? :roll:
