Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 18:40
naleješ normal do oleja :wink: ale najlepšie je do čerstvo vymeneného...
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 20:01
inak to klepanie si myslim ze nikto nema vyraznejsie jak ja, a to sa mi zda ze aj pri zohriatom, neviete kolko mam ventilov? :lol:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 20:16
16
RALF
Auto: e36 318is
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 20:17
:cry:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Mimo
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:03
RALF napísal:
ono keď to klepe tak hlavne pri zohriatom keď je už olej redší ako pri štarte a studenom motore... :D dáme stretko a porovnáme... no len mne to napr dnes neťukalo.. je to na nervy...
RALF
Auto: e36 318is
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:07
keby bolo klepanie jedinym problemom tak som hepy, ale komplet starter musi ist novy a co som mechanikovy doniesol, po odmontovani tohto zistil ze ten co som doniesol je na fordy :oops: a to treba aj volnobezny ventil vymenit, vyfukove potrubie aj s oboma tlmicmi a s koncovkou a tak no :?
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:08
no ono treba povedat tomu trpazlikovy s kladivkom pod kapotou, nech si da pauzu.
ale teda mne to uz tiez dost klepoce, co vsetko sa nastavuje na naftakoch, resp. na tom mojom?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:15
RALF napísal:
novy štarter? veď stačí ojazdený, nie?
RALF
Auto: e36 318is
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:34
zas som sa zle vyjadril, iny starter, funkcny, druhy a pod.
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Piatok, 5. Decembra 2008, 00:46
Jaseba napísal:
tento problem zacinam mat aj ja, je trosku pocut klepot niektoreho alebo viecerych ventilov, pri vymene zdvihatok ide aj hlava dole? pozeral som na to na par nakresoch ale tam to moc vidiet neni
-to by som skôr povedal na double vanos, na 6valcoch sa zvykne nejako roštelovať ten dvojitý vanos. Kamarát mal na 525ke E39 s tým problém v bavarii mu to nadstavili v BA. S ventilmi nebudeš mať nič
tomanez
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: BMW E46 330d
Streda, 17. Decembra 2008, 22:42
[/quote]tento problem zacinam mat aj ja, je trosku pocut klepot niektoreho alebo viecerych ventilov, pri vymene zdvihatok ide aj hlava dole? pozeral som na to na par nakresoch ale tam to moc vidiet neni
na 316i hlava dolu urcite nemusi iba vacka. inak aj mne klepali pri studenom motore ale potom som mal problem s hlavou dal som ju zrovnat a aj mi ju vycistili. riadne som vydrhol hydrozdvihatka poskladal a teraz je ticho. :smile:
BMW e46 330d
Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 13:10
totho klepania som si ja uzil na 316 zacalo to len obcasnym jemnym klepanim az to preslo do intenzivnejsich sfer a nakoniec mi to klepalo stale ako som ho predal chalan ho rozobral a zistil ze je odidene nejake lozisko na vacke vymenil a frci dalej tak to klepanie nemusi byt sposobene len ventilmy podla mna
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
tomanez
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 16:33
to mas pravdu klepat moze aj samostelovaci napinak retaze na rozvodoch.
BMW e46 330d
dodo.036
Auto: 330i E46
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 17:39
Chalani a poznáte xeramic? Kamošova 528i klepala, naliali sme xeramic a prestala, odvtedy je to už 30tis km a neklepe. Na mojej E36 320i bol zase problém že žrala olej,tak asi 3dcl na 1000km. Tak som to tam dal,že však uvidíme žrala tak isto,ale po 10 000km prestala a teraz dolejem 3dcl na 4000km.
BMW 320i E36. M52
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 20:58
ak si myslis ze xeramix ti opravy nejaky odideny piest alebo ventil tak sa mylis mozno to prestane ale dokedy jednoznacne vymenit a mas pokoj aj ked investicia je dost velka
