Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 22. Novembra 2008, 00:10
ked vymenis senzory tak hned
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 22. Novembra 2008, 16:15
slamec napísal:
po akej dobe to potom zhasne ?
Tak jak psal Jannci. Ale nesmíš poškodit čidla při zasouvání do destičky, nebo ohnout piny při spojování konektorů :lol: Jinak to bude zase svítit.
hmm
Sobota, 22. Novembra 2008, 16:25
Už keď raz začne svietit tak treba ho vymenit senzor....,lebo sa predere a už sa neda sfunkčniť..... 8) 8)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 10:42
Jannci napísal:
... hm, zaujímavé
lebo v utorok mi menili platničky aj čidlá a stále to svieti (spravil som na aute cca 150km)
tak mi to nejde do hlavy :-k
montáž prebehla hladko :?
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 11:59
slamec napísal:
... hm, zaujímavé
na E36 zhaslo hned. mozno mas len niekde zly kontakt, alebo zlomeny kabel... skus premerat, ci ti ide do senzorov elektrika, ak hej, odmeraj este ci mas dobre snimace pri normalnom stave su kontakty snimacov spojene (NC kontakt) uz sa mi par krat stalo, ze snimac bol zly od vyroby, ale to nebolo pri aute.
slamec
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 12:46
Jannci napísal:
asi mi nič iné neostáva
1. nieje to len pri štarte a že si premeria odpor?
2. to mi je jasné - a je to ešte s nejakým odporom (skúšal som len spojiť kábliky a nič - stále svietilo)
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 14:18
Ja som vymenil, svietilo, tak som v teste bc resetol soft. test-21, a zhasla.
Ja neviem...
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 14:25
podla tohto obrazku tam odpor nieje. Ono to funguje tak, ze ked prerusi obvod, tak sa rozsviti kontrolka. Senzory su zapojene do serie, cize, ked sa poskodi hociktory kabel, alebo hociktory snimac, tak ti to bude svietit.
cize musis urobit test vsetkych kablov, a dufam, ze len jeden bude zly, lebo ak mas dva K.O., tak to sa velmo zle hlada...
slamec
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 15:02
darty napísal:
hm, kua
to si mal napásať skôr a nemusel som kupovať nové čidlá
(obe boli KO a drótiky som len spojil, stále svietilo, tak som kúpil nové)
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 16:05
Radim vam pockat... ja som menil senzor zadny na e39 a tiez som bol sklamany ze stale svieti ale som si povedal ze pockam den-dva mozno to trva kompiku kym si to uvedomi... a naozaj tusim do dvoch dni to zhaslo takze najskor pockat a potom riesit dalej chlapci...
slamec
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 17:12
urobil som test 21 a už nesvieti
\:D/ \:D/ \:D/
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:37
slamec napísal:
tak mne to zhaslo priblizne po 100Km dovod asi aby si vedel ze mas zabehnut brzdy :-)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:54
ja mam iny problem, daval som nove strmene aj platnicky aj kotuce... neviem kde mam ten senzor pichnut, nie je tu nejaky nakres alebo foto kde sa to dava?
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 5. Decembra 2008, 19:55
No neviem, ale normálne sa to nasadí do ako takého výrezu priamo na platničke, ak si myslel to... Ty tam výrez nemáš alebo ako si to myslel? Veď keď si vyberal tie čo tam boli origo tak ako si to tam mal?
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
slamec
Piatok, 5. Decembra 2008, 20:54
:idea: máš jeden pár platničiek - do jednej sa to dá dať a do druhej nie - ten výrez je moc malý - vždy to ide len ne vnútornú platničku
