score51
Registrovaný: 24.11.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 12:11
Uvidim,som už objednaný na výmenu olejov,tak ho potom nechám poriadne pozriet a určite dám vediet,čo to vlastne bolo.
bmw 320d touring
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 12:35
Podobne sa prejavuju aj vstrekovace... ked nerozprasuju naftu poriadne a neuzatvaraju tak ako by mali ;).. ale pri tvojich km by to este nemalo byt nejak aktualne :roll: ... otazne vsak je na aku kvalitnu naftu jazdilo... atd...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 2. Decembra 2008, 02:16
ja by som si s tym hlavu moc nelamal! :-/ ked som bol na merani vykonu v BA, tak tam bolo par dieslov a VSETKY dymily okrem par HDi a tie ktore boli po chipe, dymili odporne! z tych sadzi som mal bundu ciernu!
BMW e36 M52 320i 110kw ex
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 2. Decembra 2008, 14:29
No ja mám ten istý ročník, ten istý motor aj kw a tiež mi to dymilo, potom som bol v bavarii a vymenili "vraj" nejaký venil odvetrávania alebo čo a je to trochu lepšie.
Každopádne sa mi zdá že aj tak dymí ked tomu pridám napr a je jedno či na nižší stupeň alebo vyšší (to len pre rýpalov).
V noci je to vidieť ešte viac, teda že niekoho zahalím
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 2. Decembra 2008, 14:36
pozry vzduchový filter a ak pojdeš na PC tak daj pozriet vstreky.Davka a porovnanie davky. :wink:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 3. Decembra 2008, 11:40
nieco malo o dyme... skoro na konci
Vstrekovací systém Common-Rail má nasledujúce nevýhody:
K permanentnému udržaniu vysokého tlaku v systéme sa musí udržovať určitý výkon motora. Podľa druhu motora, systému, otáčok a výkonu motora musí byť akumulovaný potrebný tlak v zásobníku, následkom čoho je zníženie celkovej účinnosti motora, a v mnohých prípadoch nutnosť chladenia paliva.
Pri poškodení vstrekovacieho ventilu (zaseknutie alebo zašpinenie trysky) je možné, že palivo začne neustále tiecť do spaľovacieho priestoru (pri klasických systémoch sa to stávalo len počas pracovného taktu). Dodatočné zaistenie systému nie je možné - podľa poruchy sa pri vyskytnutí ("trvalého vstrekovania") v krátkej dobe zničí motor. Vstrekovacie dýzy sa po čase znečistia. Pri mestskej prevádzke, sa to môže vyskytnúť už pri 60 000 km. V tomto prípade sa hovorí o tzv. "zalepení" , čoho výsledkom je zlé vstrekovanie. Následkom toho vzniká nepokojný chod motora alebo zvýšené dymenie vo výfuku. Toto sa dá odstrániť pridávaním čistiacich prísad, ktoré sa dávajú do paliva alebo sa injektor/dýza vymontuje a vyčistí v špeciálnom čistiacom roztoku.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 3. Decembra 2008, 14:26
coWon napísal:
Krásne povedané! ;)
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Streda, 3. Decembra 2008, 14:32
Ak su zle vstreky tak dym by mal byt sivý/aspon tak mi to tvrdil mechanik/, mne to dymi len ked podradím a opriem plyn na podlahu/ E34 525TD, 317000KM/.Skús íst na EK a zmerat dymivost.Ako je to u common rail neviem.
luky2208
Streda, 3. Decembra 2008, 16:30
Gary napísal:
ak ti ide sivý(modrý) dym tak ti to nespaluje naftu(neuplné shorenie)-studená zmes,neskoré vstreknutie palyva alebo špatne rozprašena nafta.Ak ti to dymý na čierno-tak maš malo vzduchu na davkované palivo,alebo prýliš vela paliva.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 3. Decembra 2008, 20:09
Neviem ci tym nejak pomozem, ale jeden uzivatel tu mal v podpise napisane "e46 110kw po vymene jednej srandy v motore uz nedymi" sa mi zda ze sa volal prorof. Ale nerucim
...jednoducho nie je dobre aby si to videl v spataku, take dymenie co vidiet iba odzadu je v podstate v pohode. Moja 100kw tiez takmer nedymi, naozaj malo, vidiet to iba v noci ak za mnou ide auto so zapalenymi svetlami.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
