izzy88
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: BMW 530xd
vybija mi baterku
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:58
Nazdar nema niekto skusenosti s tym ze bmw stoji cca 1 den zamknute. ked idem nastartovat po tom dni tak bavo ani tuk. skusal som merat odber baterky a ma dost okolo 2 amperov a malo by mat myslim iba nejake miliampere stretol sa uz niekto s takym to niecim?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:01
najčastejší problém je radio,ak nieje origo BMW tak ho skus na noc odpojiť a uvydýš :wink: Aj ked je nové!!!
Pežot
A vypína ti aj rádio keď vypneš kľúč??? Možno máš problém s ukostrením alebo tak niečo :wink:
Neorigo rádio by som tam dal cez vypínač :wink:
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Tiez sa mi to stalo ,sice na inom aute ,vsetko prezrete a nakoneic sa nevypinalo osvetlenie v kufri ...skus to
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:03
tak 2A kludovy odber nemoze mat ani nahodou .. kludovy ak viem (a ako vravis) ma byt cca 20-40mA ... skus pripojit amermeter a postupne po jednej vytahuj a zakladaj poistky a zakazdym sleduj ci to neklesne .. tam na ktorej ti to klesne, zisti od coho to je poistka a tam hladaj chybu ...
len pozor .. bo ked mas kludovy odber 2A, to je by som povedal slusny prud .. takze ti to moze iskrit a robit obluk ked budes tahat poistky .. takisto neviem co mas za pristroj .. aby vydrzal dlhodobo 2A ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:07
no mne to robilo tiež ale len raz za pár mesiacov. aj to som mal auto týždeň v garáži. a robilo to rádio. bola prerobená redukcia bmw-iso tak aby išlo rádio stále. priamo na akumulátor, takže hralo aj bez kľúča. prerobil som, hrám síce len s kľúčom ale odvtedy je pokoj. a má to výhodu,že nemusím vypínať rádio keď vystupujem :lol: a zapne sa hned ako ho tam vopchám (a pokračuje tak kde prestalo) 8)
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Re: vybija mi baterku
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:19
izzy88 napísal:
odkiaľ že si?ti to chýba v popise...by sme to mohli kuknúť
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:58
videl som ako radio Pioneer bralo so zalozenym panelom 1A.... zisti si ktory okruh je zivy... pripoj multimeter na baterku a postupne vytahuj poistky, tak zistis v ktorom okruhu je odber.
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
vladimir87
Registrovaný: 28.7.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 21:44
mne toto iste ale na inom aute (s dvoma strechami v znaku) robil alternator ...baterka bola nabita no cez noc ju sam vybil a rano som uz nenastartoval ....vymenil sa mostik a bolo setko oka
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 1. Decembra 2008, 21:54
Kufrove osvetlenie asi nie, to nezobere ani amper. Tusim 0,8.
Ked som mal podobny problem, mi blackmw spominal, ze to robieva vyhrievanie klucky. Sice u mna bol problem inde a odbery podstatne vacsie - 20A , teda baterka sucha behom chvilky, ale.... Ked ti to robi premeravaj a skusaj odpajat jednotlive poistky, relatka...
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Utorok, 2. Decembra 2008, 12:16
BTW: Vyhrievanie zámku ide stále? Myslel som že len ked sa potiahne za klučku tak spolu s rozsvietením interiériu.
ex E36 325td
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 2. Decembra 2008, 13:14
malo by ist len ked potiahnes, ale sak moze ostat visiet.
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Utorok, 2. Decembra 2008, 17:15
jednoznacne najrozumnejsie riesenie je postupne vyberat poistky a pri tom sledovat ampermeter. ked zistis ktory je to okruh tak napis a mozme zas daco popisat.
a co sa tyka radia, ja som mal v kazdom aute radio zapojene tak ze hralo aj bez kluca.
vzdy ked odchadzam od auta, beriem celny panel zo sebou. vtedy nema radio takmer ziadny odber, a mam istotu ze mi ho nikto neslohne.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
izzy88
Auto: BMW 530xd
j
Utorok, 2. Decembra 2008, 20:00
no dik za rady pojdem to skusit a dam vediet. inak radio mam original bmw s 4:3 monitorom aj s navi aj s tv. nic skusim to a dam vediet. a este jedna vec ked nenastartujem tak fajn potom ho zamknem s metu dialkovim a mali by sa vsetky okna dotiahnut aj stresne okno a to stresne okno je zavrete a ak zamknem tak sa pootvorí a ked je baterka nabita a niekedy sa mi stane ze zamknem s tou metou a otvori sa mi stresne okno do polohy odklopenia. neviete ci to nahodou nema spolocne s tym vybijanim baterky ze mi to tam nejak zblblo celé?
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 2. Decembra 2008, 20:09
jeden pripad co sme riesili bolo radio, bralo 2.2A ...nepomohlo nic len ho vybrat... bola to AIWA (: take daco potom ozaj riesit cez vypinac, ale to je haluz...no lenze sa moze stat ze ho clovek zabudne vypnut a hystoria sa opakuje.....
a ked je zase kostra niekde zla, sa to lubi odzrkadlit na preblikavani palubovky...ako keby vypadaval prud
takze skusat moznosti
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 38 neregistrovaných
