Moderátori: 100RM, BinKooL
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Ovladaci panel AC/kurenia E32 porucha regulacie ventilatora
Piatok, 28. Novembra 2008, 10:28
Nejde mi regulovat ventilator. Neroztoci sa kym nedam kolecko na max az na doraz kde zopne microspinac. potom sa rozbehne ale na max otacky. Poradi niekto ci to ide opravit skor nez to rozoberem? Popripade nema niekto tento panel na predaj? Je to s automatickou klimou dolu tlacitka a hore vodorovne kolecka. Dik vsetkym.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 28. Novembra 2008, 13:43
Mas v pitchi sword - zauzivany nazov pre vykonovy stupen vetraka, lebo je kvoli chladeniu v tvare plechoveho "meca" spojeneho s plosakom s vykonovymi tranzistromi. Najdes to ked das dole schranku spolujazdca, odsrobujes plastove vedenie kurenia pre nohy spolujazdca, odsrobujes skrutku co drzi kusok koberca, potom uvidis taky cierny 5pinovy konektor zasunuty zboku plastovej krabicky trciacej z do kurenia, vytiahni ho, odsrobuj tu plastovu krabicku (je uchytena dvoma torxami) a s nou potom von vlastne vytiahnes aj cely sword (budes prekvapeny ako je to velke:))). Ked ho mas vonku, pozri ci nie su popraskane spoje medzi kolikmi konektora a plosakom, to pripadne preletuj, ale najskor budu odpalene vykonove tranzistory, tie treba vymenit. Na najvysii stupen to ide cez relatko (to je take to cvakanie co pocujes), to sa spravidla nekazi, takze nanho ti vetrak ide. Nedavno som to robil na bratovej E34, co sa tyka specifikacii tranzistorov, tak pohladaj na nete, je toho kopa, zalezi aj na tom aky mas rocnik vyroby.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
T613
Registrovaný: 23.7.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:30
tohle mas spatne :smile:
vymena u noh spolujezdce cca 10min
E32 750iL
Prodam dily E32 - E38, SS nebo ICQ
Helldiver
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:43
Tak uz vidia vsetci preco sa to vola sword :D .
Mireck
Piatok, 28. Novembra 2008, 19:57
Opravit to pre mna bude hracka tranzistory najdem to nieje problem len som potreboval trosku poradit nakolko som konkretne toto este nerobil a schemu tohoto som nezohnal.
Takze dakujem za postrcenie a dam vediet ako to dopadlo zajtra to asi rozhadzem :wink:
EX - E30 - 318i
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 29. Novembra 2008, 15:50
najviac o sworde pokope je asi tu : http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543156
ja som na mojom v lete akurat prepajkoval kontakty na konektore, chvilu to bezalo , teraz sa to opat zjebuje :( a nie som kamarat s pajkovackou takze mam problem :lol:
komplet vyberanie swordu aj s mikrofiltrom : http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mireck
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 16:50
Takze dneska som mal vonku "SWORD" a vsetky 4 tranzistory su spalene na uhol. Zajtra pohladam ekvivalent tych tranzistorov.
EX - E30 - 318i
Helldiver
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 17:43
Ak mas mikrofilter, tak urcite vymen aj ten - je hned pred swordom a ak je zaneseny, znacne obmedzuje priechod vzduchu, cim je sword chladeny.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 17:53
na mojom vyzera vsetko ok a napriek tomu mi to nejde :-( chvilu islo...aj teraz obcas ide , ked to vratim z max ale po chvilke prestane...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 5. Decembra 2008, 15:57
pomenene tranzistory a nebavilo, nakoniec bol spatny ten LM2903N ...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mireck
Pondelok, 15. Decembra 2008, 21:47
Takze konecne som si nasiel cas sa tomu trosku povenovat.
Povodne tranzistory tam boli MOSFET Unipolarne N kanal BUZ71A - 50V/13A.
Objednal som nahradu MOSFET Unipolarne N kanal STP36NF06 - 60V/30A.
Porovnane v datasheet oboch tranzistorv. Je to predimenzovane nech nieco vydrzia. Cena jedneho STP36NF06 je 20,80 Sk.
Ked vymenim dam vediet ako to dopadlo :twisted:
EX - E30 - 318i
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 15. Decembra 2008, 22:54
ty mas casu cece,,, ja som to menil uz krista krizom a stale sa mi to sere, momentalne mi to fuka vkuse hned ako zapnem spinacku...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mireck
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:14
fioro napísal:
To znamena ze mas asi trvalo zopnute relatko v tom sworde. Bud je zlepene alebo nieco napaja cievku na tm rele hned po zapnuti zapalovania.
Alebo tie tranzistory su otvorene. Ake si tam dal.
EX - E30 - 318i
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 16. Decembra 2008, 04:37
nie relatko nie je zopnute .... dal som tam tie iste ako boli...zrejme chyba...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mireck
Utorok, 16. Decembra 2008, 05:22
fioro napísal:
Ak si dal tie iste co boli tak by to malo fungovat. Inac MOSFET tranzistor sa da lahko znicit este pred namontovanim. Nesmu sa skladovat a prenasat v plastovych vreckach su nachylne na staticku elektrinu. Pajkovat by sa nemali obycajnou pajkpvackou kte hrotom prechadza prud.
EX - E30 - 318i
