Petyusa
Registrovaný: 12.6.2008
Auto: BMW E53 X5
E39 - 528i - vrie voda
Streda, 26. Novembra 2008, 21:17
Cavte kamarat ma taky problem kupil si 2.8i BMW E39 a my tu teraz filozofujeme ako odvzdusnit motor su tam 3 odvzdusnovacie sroby prva na chladici, druha pri termostate a treti je pri nezavislom kureni webasto ktore tam je od vyroby! problem je ten ze tam nieco neklape je to automat a nechce to prehadzovat rychlosti manualne to ide hore a dole a ked spomalujem tak to potom same od seba vie podradovat ale radit hore to uz nevie!!!!neviem v com je problem!Prosim poradte!!!
Jaj rucicka na palubovke stoji na polovici presne ako by mala ked je motor vyhriaty ale v tom case voda v trubkach uz vrie! V expanzke voda len stoji a nehybe sa hore ani dole, ani vtedy ked je odvzdusnovaci srob otvoreny a vodu tlaci von!!vytlaci tade asi 1 liter vody ale z expanzky nechyba ani 1 deci
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 21:38
Můj tip je rozlámaná vrtulka vodního čerpadla. Takže voda se ani nepohne a "preto vrie".
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Streda, 26. Novembra 2008, 21:39
starML napísal:
tiez som toho nazoru
BMW E39 touring
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 26. Novembra 2008, 22:04
Tiez sa priklanam k cerpadlu a ta prevodovka je asi po smrti.Skuste to niekde nahodit na PC ,lepsia verzia by bola keby zblbol len pc prevodovky ,ak je vporiadku potom jedine repas prevodovky alebo vymena :cry:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
starML
Streda, 26. Novembra 2008, 22:13
Napřed je třeba opravit to chlazení motoru. Až bude teplota OK, tak se uvidí. ŘJ převodovky při nesprávné teplotě (např. zanesené chladiče) může způsobit stav, který popisuješ. Docela logicky se snaží zvýšit otáčky motoru (=podřazuje), aby se motor ochladil.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Streda, 26. Novembra 2008, 22:17
vodne cerpadlo som uz vymenil to je tam uz nove a prevodovka nemoze byt po smrti lebo toslape jak hodinky a prehadzuje to pekne rychlosti manualne a ked tam mam 5 ku zaradenu dam naspat na rezim automat a spomalim tak ono pekne podraduje!!!!ale radit hore uz nevie!!!jeden my hovoril ze kym nebudem mat 100% obeh vody v chladiacej sustave dovtedy my prevodovka nebude normalne radit!!!!!
Neviete niekto nahodit foto tych trubiek co idu z motora na chladenie???co ktory kade musi ist????
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Streda, 26. Novembra 2008, 22:20
potreboval by som nejaky manual ako tie trubky musia ist ktora kade do coho lebo takto to je prd vcera som kakosa ovaril vriacou vodou lebo my vystrelil odvzdusnovaci srob!!!!
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 22:02
ja som mal skoro podobný problém. Vymenil som vodnu pumpu spolu s termostatom a odvzdušnil som to.
Odvzdušnuje sa to tak že auto nechaš zohriať na ideálnu teplotu, otvoriš expanzku a odvzdušnovák a dolievaš.... (maj zapnuté kurenie na maximum)
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Piatok, 28. Novembra 2008, 11:25
vodna pumpa je nova a termostat sme vybrali aby to nevyvrelo tak skoro ale dakujem skusim ! este niekto daky napad???
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
LONGI530D
Registrovaný: 12.1.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 21:41
ahoj ak si z galanty (podla profilu) tak zavolaj na toto cislo0911160012 a tam ty to da chlapec stopercentne dokopy 8)
bmw 530 d e39 touring 7,6l/100km
vw golf 4 1,6 cabrio
M5
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: Bmw F10
528i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 09:27
Ja som mal ten istý problém ale v 328i a mechanik mi povedal že je v p..i tesnenie pod hlavou a že mi to opraví za 20 tis.Podotýkam že mechanik nebol známy, bol z tej dediny kde mi to žačalo haprovať.Horkoťažko som došiel domov vymenil som termostat,vodnú pumpu a pre istotu aj termospojku a bolo po probléme.Bmw sa ťažko odvzdušňuje a preto si veľa ľudí túto závadu pripisuje hlave valcov alebo tesneniu.Omyl.Treba sa s tým pohrať a odvzdušníť to poriadne,na 540i čo som takisto mal mi to trvalo 4 hodiny a asi 20litrov vody a veľmi veľa trpezlivosti.Tak ako to tu už písali auto musí byť zohriate na prev.teplotu a odvz.šóbik vybraný a kúrenie spustené.
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 10:56
kde sa nachadza termospojka????? to je taka kokotina co je pred kurenim pod filtrom na vzduch?????
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:06
popiste my prosim vas postup odvzdusnovania lebo my to nejde z odvydusnovacieho srobu my vzdy zacne striekat voda ako z fontany!!!!!!
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: re
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:32
Petyusa napísal:
kopia z TISu, hadam ti anglictina nerobi problemy, lebo sa mi nechce prekladat :)
Note:
To ensure that the cooling system is properly vented, it is
absolutely essential to adhere to the following steps:
1) Open expansion tank.
2) Start engine (idle speed) and set heater to maximum
temperature. Set blower to low setting. This opens the
heating valves and sets the auxiliary water pump in
operation.
3) Pour coolant into expansion tank up to max. cold fill level.
Allow engine to run at idle speed until no more coolant
needs to be added.
4) Flush coolant circuit with two presses of accelerator pedal
(approx. 2500 rpm).
5) Slacken vent plug on auxiliary heater (if fitted) (E39 only).
6) Close vent plug on auxiliary heater (if fitted) when bubble-free
water emerges (E39 only).
7) Switch off engine, set heater to minimum temperature.
8) Wait approx. 3 minutes until auxiliary water pump in auxiliary
heater ceases to operate.
9) Start engine again without heater.
10) Carefully open expansion tank and top up or draw off coolant
at idle speed to max. cold fill level.
11) Close coolant tank.
12) Take car for a test drive.
Addition for independent heating (special equipment)
1) Fill and vent system as described above
2) Start independent heating and wait for combustion.
3) Start engine and run for several minutes at idle speed.
4) Allow engine to run at idle speed until no more coolant needs
to be added.
5) Close coolant tank.
6) Take car for a test drive
955 CT-S
