Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 26. Novembra 2008, 19:30
KESO 318i napísal:
Mam este jednu malu otazocku mozem mat zavzdusneny system ked mi nechce drzat teplotu lebo mam novy termostat??? :roll:
ked mas zavsdusneny system tak by sa ti motor prehrieval a nekurilo by ti to.
ked odvzdusnujes, treba zohriat motor na prevazdkovu teplotu (aby otvorilo termostat) dat kurenie na max a odvzdusnovat a dolievat vodu
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 26. Novembra 2008, 19:38
Jannci napísal:
jannci ty si aký šikovníček :lol:
nedojdeš nám poodvzdušňovať v dome radiátory?
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Streda, 26. Novembra 2008, 19:42
Jannci napísal:
No tak ti dakujem musim to skusit odvzdusnit uvidim ci to nieco spravi.
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Streda, 26. Novembra 2008, 21:11
jararak napísal:
hoky mne to robilo tak ked som kupil v septembri ale teraz to ide tak ako ide, raz hej raz nie, mozno by som ho mal len vyvarit v octovej vode, nech opadne vodny kamen
A ty si s tým niečo robil? Ako si to myslel, že raz to ide a raz nie? Lebo mne to pripadá ako keby sa mi normálne zohrial motor, potom sa otvoria klapky na ventilátorovom boxe a chladiaca zmes sa ochladí, zas sa zavrú a zase vystúpi teplota na ten stred ukazovateľa a zas dokolo to isté...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 02:47
mathesss napísal:
popritom ti mozem aj pneumatiky odvzdusnit
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 11:19
hoky tak nejako by to malo fungovat, lenze ja som nejak poriadnu teplotu nevidel ani nepametam, jedine ked sa flakam mestom, kopec semaforov mam na mysli.
pre1233
Registrovaný: 2.3.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 17:48
ja som menil termostat asi pred mesiacom /pod starým prasklo tesnenie/ pred tým sa motor dlho zohrieval ale keď raz dosiahol 90 tak držal, po výmene o čosi skôr zohreje prvý raz na 90, potom klesne a keď bolo mínus tak sa mi do roboty /30 km/ ani na 90 nezohrial. tak neviem.
BMW 320d
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:41
Mne teraz tiez menili termostat na 320d... zohrieva sa to sice o nieco rychlejsie, ale stale to nieje bohvie co :roll: ... ked to porovnam s oktaviou 1.9 tdi, tak ta sa zohreje oomnoho skorej :(
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Hoky
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 20:18
Aj môjmu bávu to trvá kým sa zohreje a hlavne teraz v zime. Ale keď už mi to vytúpi na prevádzkovú teplotu, tak potom už OK. Tie odchýlky čo som popisoval nie sú až také brutálne, ako som spomýnal, ručička sa hýbe len taký milimeter, dva. Také niečo, že mi klesne na 70 stupňov sa mi ešte nestalo, aspoň zatiaľ :lol: Inak kúri ako má a cez leto aj chladí ako má...
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 21:19
no tak dnes som to posledoval a javi sa mi to normalne po meste sa zorialo a cestou domov to drzalo pekne 90
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
teplota + hladina
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:28
Mám ten istý problém, že motor sa nechce zohriať v kombinácii so signalizáciou chladiacej kvapaliny. E39 vypisuje Kuhlwasserst. prufen no tú som dolieval a je jej tam až príliš veľa. Najlepšie, že na mojej expanzke nevidieť žiadnu mierku, koľko tam toho má byť. Neviem teda,kde je minimum a kde max. Myslíte, že bude stačiť vymeniť ten termostat? alebo bude vadné čidlo merača kvapaliny a teda nonstop púšťa do chladiča a okamžite aj zapína ventilátor, že keď jej je málo, tak nech je aspoň poriadne vychladená?
array
Registrovaný: 12.4.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:57
viem ze to sem asi nepatri, ale mam dotaz, a mozno je to blbost tak nechcem otvarat temu. vcera som bol vecer na jazde, a zastal som, von bolo nejakych -8, tak som nechal pusteny motor, bol zohriaty presne pol, len mi stale bola vnutri zima, tak som dal klimu na plno, 32 stupnov tusim a ono to skoro vobec nehrialo, tak som ostal nervozny. dokonca fukal studeny vzduch. potom som spravil par km, a na ceste domov to kurilo v pohode. neviete co s tym moze byt???
diky
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Utorok, 30. Decembra 2008, 21:04
ja som minulu zimu vymenil termostat a zohrievalo sa to za chvilku a teplota stale drzala v strede.teraz sa mi to prestalo zohrievat tak som dal novy termostat a pomaly sa mi to zohrieva a teplota mi kolise...tak neviem ci v tempuse nepredavaju nejake nekvalitne termostaty,ked su take lacne...alebo zeby bola chyba v niecom inom? poradte ak viete
ked auto tak BMW
Julec
cena
Utorok, 30. Decembra 2008, 21:23
koľko ste platili za termostatl. viem, že sa tu piše ohľadom 3xx, no bol tu aj príspevok ohľadom 5xx. Ja som volal do Tempusu a že to stojí 1500,- komplet.
star.x
Štvrtok, 1. Januára 2009, 10:59
termostat na 320d v tempuse stoji 1345-sk a v inych predajnach na autosuciastky stoji ovela viac...v niektorych az 3800-sk tak neviem ci v tempuse nepredavaju nejake lacne verzie...neviem
ked auto tak BMW
