matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
E36/318ti - Teplota motora
Utorok, 25. Novembra 2008, 20:19
cawte...mam taky problem ze teraz co je je zima tito asi dva dni je tak chladnejsie tak ked si rano necham zohriat auto alebo aj vecer zohreje sa na nejakych 85-90 stupnov a pokial pridem domov cca 10km tak mi teplota motora klesne na nejakych 70 stupnov.....
E36 318ti M44
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Utorok, 25. Novembra 2008, 21:12
TERMOSTAT za 700,- sk a máš to vyriešené. :P
matus22
Utorok, 25. Novembra 2008, 21:19
no len mi nejde to do hlavi ze ako to ked auto stoji tak to teplotu drzi len ked jazdim tak to klesne
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 25. Novembra 2008, 22:24
najskor bude pootvoreny termostat :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 25. Novembra 2008, 22:28
presne tak,vladky dobre radí... aj ja som to mal... presne problém ako píšeš...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 25. Novembra 2008, 22:31
matus22 napísal:
ked mas chladny motor, tak voda cirkuluje len v motore, nejde cez chladic, motor sa zohrieva, pri 90 stupnov sa otvori termostat a voda ide cez chladic.
ALE KED MAS ZLY TERMOSTAT
pri chladnom motore ti voda cirkuluje aj cez chladic. cize sa zohreje za dlhsiu dobu, a tym, ze na aute jazdis, chladis motor naporom vzduchu a chladis aj zohriatu vodu v chladici, a motor ju vlastne nestiha zohrievat, preto ti teplota za jazdy klesa
VLADKY242
Utorok, 25. Novembra 2008, 22:53
Jannci napísal:
JJ a preto ked stojiš na mieste tak motor stihne zohriať vodu . Pohneš sa a za jazdy pekne cez chladič cirkuluje voda tak motor nestiha zohriať vodu :wink:
Streda, 26. Novembra 2008, 00:20
tuna by mal byt navod preto
http://logun.org/e36thermo.htm
a tu este dalsie
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
a do tretice
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... mostat.htm
vyzera ze ani mna to neminie :(, btw su nejak rozdielne od vyrobcov alebo to robi iba jeden?
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Streda, 26. Novembra 2008, 13:54
jj presne tak , to iste mam akurat s kupakom bol som cez vikend v tatrach a ani zasvet ho zohriat a ked stojim na parkovisku tak v pohode na prevadzkovu teplotu . je to na 100% on len s tym rozdielom ze na 330i stoji 2300 :D
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Streda, 26. Novembra 2008, 14:05
mne to teraz zacalo robit a to som ani nie pred mesiacom menil termostat na E46ke motor m43 :roll:
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 14:23
jj, tiez ma to caka na kupaku, taky isty problemos :D
E36-328i coupe-ex
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 15:44
Ja som mal ten isty problem..TERMOSTAT
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Streda, 26. Novembra 2008, 16:25
Aj mne to robí, ale takýmto štýlom...
Mne sa pekne zohreje motor na prevádzkovú teplotu, t.j. ručička na ukazovateli teploty presne v strede. Podotýkam, že nezohrievam motor na odstavenom aute ale počas jazdy. Po chvíľke kuknem na ukazovatel teploty a ručička cca 1-2 mm pred stredom a to bol pred tým motor normálne zohriaty, teda aspoň tak ukazoval. Potom zas kuknem na ukazovateľ a zas je ručička presne v strede... Takto si to so mňa robí prdel už od leta (inak robilo mo to aj v lete, keď bolo ešte teplo)
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Streda, 26. Novembra 2008, 17:42
hoky mne to robilo tak ked som kupil v septembri ale teraz to ide tak ako ide, raz hej raz nie, mozno by som ho mal len vyvarit v octovej vode, nech opadne vodny kamen
KESO 318i
Auto: 320d E46
Streda, 26. Novembra 2008, 18:50
Mam este jednu malu otazocku mozem mat zavzdusneny system ked mi nechce drzat teplotu lebo mam novy termostat??? :roll:
