boris525
Registrovaný: 11.9.2008
bmw 525tds E39 automat vysoka spotrba
Sobota, 18. Októbra 2008, 18:47
nevie mi niekto poradi, mam 525 tds automat mam spotrebu okolo 13 litrov preiemer ked jazdim po meste, mal som pred tym presne to iste auto aj motor tiež to bol automat a mal o 4 litre mensiu spotrebu
cerpadlo vsetko bezi ako hodinky aj prevodovka len ta spotreba nevedel by niekto co by tam mohlo este robit taku vysoku spotrebu
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 18. Októbra 2008, 18:59
to si teraz kupíl ? nerobylo sa s tým niečo myslým s motorom ,hlava dole alebo niečo podobné.? presne to samé auto k nám chodí a má spotrebu 9,5-10 ale tiež žralo 14. trebalo to len nastavýť a dať pretesniť čerpadlo.A ako to štartuje? neaký dym ? :roll:
boris525
Sobota, 18. Októbra 2008, 20:44
noo neviem ci sa s tym nieco robilo ja som to uz take kupil akurat sa tam menila prevodovka cela aj hydromenic atd ale to s tym asi nema nic spolocne cerpadlo startuje pekne
noo trochu dymi ked sa mu prida na volnobehu ten co som mal pred tym vobec nedymil
luky2208
Sobota, 18. Októbra 2008, 20:54
čierno?
boris525
Sobota, 18. Októbra 2008, 21:59
noo cierno ale nie je to zase nieco strasne tak v norme ale to ked dam do 5 tisic otacok
janmederi
Registrovaný: 13.11.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 11:07
ja mam to iste auto..noo problem je v cerpadle..mne dokonca uz odyslo tak uplne ze mi auto ani nepreradovalo spravne,a tiez spotreba pri jemnej jazde az do 14-15 L a nakoniec ked som sa ho pokusal pred mesiacom vymenit odysla aj riadiacka a nejde ho uz ani nastartovat..takze odtah..do servisu a tak..Daj ho vymenit cim skor..nieje to sice lacna zalezitost ale co uz cca okolo 40 -60 000,- - ked sme chceli stare baworaky...
boris525
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 16:22
kurnik akurat pred dvoma tyzdnami som ppredal cerpadlo ale chalan co robi cisto s baworakmi povedal ze cerpadlo ide pekne tak nemyslim si ze je to tym ci??? rozmyslal som ze ci to nie je triskami
luky2208
Pondelok, 20. Októbra 2008, 18:31
moj nazor je že to trysky nerobia ale skontrolovať sa to môže ak budu prašiť pekne a tlak bude min 140bar a max158bar tak je to OK,a ja by som pozrel na to nastavenie.
boris525
Pondelok, 20. Októbra 2008, 21:29
no skusim to cerpadlo dat pozret sused s tym robi tak mi povie
sese
Registrovaný: 2.11.2008
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 13:42
ja osobne by som vimenil vzduchovi filter, ak nepomoze ani to venoval by som sa interkoleru ci neprepusta tlak
E39 530d Touring
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 13:52
TU SPOTREBU CCA 13 LITROV UKAZUJE AJ PALUBAK??? ALEBO STE JU TAKU NAMERALI, LEBO MNE UKAZUJE CCA 8L A SPALI 13l.....
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
TToreTTo
Registrovaný: 19.2.2008
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 12:59
Misho e-39 napísal:
mam ten istý propblém páni: ukazuje 8,6 l a páli asi tak 12-13 inak žiadný dym super štarty, dobrý tah ...
v com je problem teda ?????????????
baagoo
Registrovaný: 23.11.2008
čerpadlo
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 21:17
skontrolovat čerpadlo vymenit nastavit nic těžkýho můžu pomoct udělat dovézt ok čerpadlo někdy dělám bmw vozy v pov.bystrici vozím tam díly kdyby měl někdo zájem
TToreTTo
Re: čerpadlo
Pondelok, 24. Novembra 2008, 00:36
baagoo napísal:
ok dajme tomu ze prídem do PB na dohodnutý termín vedel by si to astaviť??? Kolko by to asi tak stalo ?? :lol:
