Gary
Registrovaný: 6.5.2008
zamrznuté dvere
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 18:59
Ahojte.Nevie mi niekto poradiť čím natrieť tesnenia na dverách aby nezamrzali?Z roboty som zobral taku silikonovu emulziu a pomohlo to len na dva dni.Dik.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 19:06
Používal som iba silikónovú pastu určenú na ošetrovanie koženej obuvi a bolo to O.K.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Gary
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 19:07
Dobre vyskúšam.Díki
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 17:05
Zdravim,
nechcem otvarat novy topic tak vyuzijem tento.
Pred par dnami sa mi uz druhy krat stala nemila vec, ze mi zmrzli vsetky dvere na aute (v noci cca -16). Dvere som nakoniec otvoril, no ked som ich isiel zavriet, nedocvakli a odrazili sa naspat. Zamok dveri sa po zabuchnuti nezacvakol a ostal otvoreny. Tak som s nim rukou pokyval a zamkol ho pri otvorenych dverach. Avsak po potiahnuti klucky sa uz neotvoril a tym padom som nemohol zavriet dvere. A naopak, druhe dvere, ktore som zavrel sa uz nevedeli otvorit. Aj po zatiahnuti klucky ostali zamknute. Mohol som otvarat klucom, centralom, zvnutra, mechanicky packou kolko som chcel...ziadny efekt. Takze som v tej zime rozobral komplet dvere a rukou popod airbag nahmatal nejake lanko, zatiahol som zanho a otvorene dvere sa odomkli. Auto som zavrel a prisiel si po radu tu na chat.
GhostSK mi poradil ze sa mu to stava tiez, ze treba auto nechat zohriat a potom to uz neblbne. A naozaj, po 10 minutach pri nastartovanom motore po chvili vsetky zamky aj central funguju ako maju.
Vie mi niekto povedat/poradit ako a co opravit, aby sa mi to uz nikdy nestalo ?
Dakujem za rady, aj dodatocne GhostSK-ovi za okamzitu radu.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 17:59
ja som pouzil WD40 a zabralo to...
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 19:05
Co takto silikonovy olej v speji?
Rottwa
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 19:39
@vlado: WD40 som tam nastriekal vela, ale striekal si to z vonka alebo si rozoberal dvere ?
@spec: silikon dam iba na gumy, ale problem mam hlavne s tymi zamkami
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 20:07
Mne sa to stava pravidelne na spolujazdcovych dverach. Vlani som na dverach dal dole pod zamkom palstovu krytku a nastriekal WD 40 a bolo to OK.
Vladdo01
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 23:04
Rottwa napísal:
ja som WD pouzil na "pireli" dverach. natrel som to handrickou a do mechanizmu zamku som nastriekal tomuto nieco podobne http://www.emishop.eu/detsky/eshop/6-1- ... a-v-spreji alebo http://www.motosvet.sk/product/motul-ro ... 00-ml-692/
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: zamrznuté dvere
Streda, 29. Decembra 2010, 23:55
Glycerin
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: zamrznuté dvere
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 08:22
U E39 je bežné, že primrzne zámok, stačí ho nastriekať napr. WD40 (WD40 odstráni aj klepkanie v zámku pri prechode po nerovnostiach :smile: ). Stačí to vystriekať len zvonku na mechanizmus, netreba to rozoberať, hlavne to treba vystriekať vo všetkých smeroch a dôkladne.
Na tesniace gumy glicerín, ako písal crumar.
LuCKy
Sancheez8610
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: BMW E91
Re: zamrznuté dvere
Streda, 27. Januára 2021, 20:39
Rottwa napísal:
Zdravim,
Sancheez8610
Auto: BMW E91
Re: zamrznuté dvere
Streda, 27. Januára 2021, 20:41
Zdravím chcem sa opýtať ako ste to nakoniec doriešili mam presne ten istý problém ale horší o to ze keď zatiahne znovu sa to opakuje... Nastriekať som WD zámok z boku aj zámok na kľúče pred tým ale nepomohlo to... Nejaké rady?
