solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
E60. Hlásenie poruchy pneu.
Streda, 19. Novembra 2008, 10:01
Začalo mi signalizovať poruchu pneu., resp. defekt. Ale defekt ani únik tlaku zo žiadnej pneu som nezistil. V manuále som zistil, že sa to aktivuje po poklese tlaku v niektorom kolese, čím sa zmení obvod pneu a tým aj obvodová rýchlosť a auto to vyhodnotí ako defekt alebo únik tlaku. V poznámke je, že sa to môže objaviť aj pri jazde na ľade a v snehu, kedy kolesá môžu rôzne preklzovať, čo si myslím je môj prípad. podotýkam že nemám snímače tlaku v pneu. Ako to resetnúť??
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Streda, 19. Novembra 2008, 14:32
ak mas i drive , v polozke nastavenia by to malo byt , zda sa mi ze to oznacju ako tps ,alebonieco take , tam sa to da resetnut ,
solo
Auto: BMW 330cd
Streda, 19. Novembra 2008, 14:43
i drive mám, ale tam sú len servisné intervaly na brzdy, olej, filtre, a brzdovka. Je to len základ. výbava :(
Duffy
Streda, 19. Novembra 2008, 18:43
nene , musi to tam byt , sa mi zda , ze to nie je v servise , ale v normal nastaveniach , tam kde si nastavujes aj zatvaranie dveri , a tieto veci , hladaj kua , tam to je
solo
Auto: BMW 330cd
Streda, 19. Novembra 2008, 19:43
Duffy dík.
Ano bolo to tam a podarilo sa mi to zmazať. Ale nech sa ma nikto nepýta ako. Už by som to nezopakoval. Musím to viac naštudovať. :oops:
Aké sú tam ešte možnosti? Zdá sa mi že i drive využívam asi len na ladenie rádia.
Duffy
Streda, 19. Novembra 2008, 21:36
pozeraj a skusaj .
a mas pravdu , i drive je velka kokotina , preto som si ani nedaval i drive do auta . clovek sa tam nevie vyznat , pripomina mi to word a excel :))))
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Sobota, 22. Novembra 2008, 11:13
Duffy napísal:
pozeraj a skusaj .
idrive je fajn:) a hlavne navi...inak word a excel mi tam uz tiez idu:D
Duffy
Sobota, 22. Novembra 2008, 13:13
barabas napísal:
vies co ma stve na takom i drive ? ze ked si xcem pridat teplotu kurenia , tak musim hodinu pozerat do monitora a urobit minimalne 100 ukonov , a to je vo vsetkom .. fuck i drive
Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Streda, 3. Decembra 2008, 15:44
Ja na i drive nedam dopustit. Je to velice dobra vec.
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 3. Decembra 2008, 15:48
Duffy napísal:
preco chces pridavat teplotu cez idrive?
Duffy
Streda, 3. Decembra 2008, 17:03
lebo ked si xcem nastavit fukanie , aby mi oteplovalo aj nohy , tak tam musis vojst a hladat to a nastavit ..
vseobecne mi taketo pristroje problem nerobia , ale toto je fakt picovina.. aaach
rarko
Registrovaný: 3.9.2007
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 22:20
aj mne to zacalo vcera svietit zastavil som na najblizsej pumpe a tlak bol normalny ale neviem ci mam i drive mam e 60 530 d 2004
e 60 530d sedan
e 36 318i cabrio
barabas
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 22:41
Duffy napísal:
:) nenutim ta, mne vyhovuje a nepozeram hodinu a nerobim 100 ukonov, je to podrzanie idrivu do lava tusim naskoci climate control a tam si nastavis co treba...
Duffy
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 23:06
rarko napísal:
are you serious ?
6Daemon
Registrovaný: 11.11.2008
Pondelok, 8. Decembra 2008, 01:13
Mne to funguje spolahlivo, ked som vymenil letne gumy za zimne, hned to zbadal :lol:
Inak tusim sa to v tom menu vola RPA
BMW E60 530d
