Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
Kód autorádia
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 19:44
Chcem sa opýtať,že keď chcem odpojiť batériu, aby som ju dal na nabíjačku,či sa mi nezablokuje autorádio,lebo kód nemám. :?:
Je to E46 99 rok výroby.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Kód autorádia
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:11
Ivanko napísal:
Zablokuje.
Ivanko
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:51
Kurňa a co teď?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 17. Novembra 2008, 10:43
neviem ako na E39, ale na E46 sa dá nabiť baterka bez demontáže - v motorovom priestore sú na to "kolíky"
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 17. Novembra 2008, 11:24
ja mam radio z ineho auta a kod nepyta, takze na E46 a original radiu sa toho bat nemusis
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 17. Novembra 2008, 11:45
Ja som tiež odpojil rádio od konektora a po pripojení a zapnutí kľúča na chvílku zobrazilo DISABLED a potom sa hned rozbehlo. Podla mňa si rádio vypýta kód z motorovej RJ alebo z neviem akej a keď mu sedí sa odblokuje.
Iné rádio som neskúšal
Ivanko
Pondelok, 17. Novembra 2008, 12:34
ešte sa možno da premostit bateria inou a nasledne odpojit ta povodna.A zakial sa bude nabijat povodna bude namiesto nej nahradna.Co myslite?
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 17. Novembra 2008, 12:38
Hej to je možné, ja som tak napojil 12V /8Ah akumulátor pri odpájaní. Samo že s tým nesmieš štartovať hehe ale riešenie to je.
Inak to že tam sú prípojné terminály v mot priestore, hocakú nabíjačku by som nepripájal, predsa len to musí byť taká čo môže nabíjať aj s pripojenými zariadeniami a tá je obyčajne trochu drahšia :D
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 17. Novembra 2008, 14:17
Ivanko napísal:
Do cigaretového zapaľovača daj zdroj . Najlepšie z druhej baterky alebo z nabky. Pozor na POLARITU! :P
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 17. Novembra 2008, 15:06
myslim ze by aj stacili obycajne startovacie kable pripojit na druhu baterku a kontakty na aute a baterku vybrat.ved startovat to nebudes
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Pondelok, 15. Decembra 2008, 15:21
to urcite nebude potrebne pretoze na E46 take radia nerobia, ziadne kody tam nie su
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
Ivanko
Pondelok, 15. Decembra 2008, 20:18
Vyriešil som to tak, ze som pripojil na kontakty nabíjačku a proste nabil baterku. :lol: Všetko je OK.
