Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Problemy po vymene brzd (e46)
Sobota, 15. Novembra 2008, 19:07
Ahojte, od Zela ZH som kupil brzdy, strmene aj platnicky a kotuce z 330i/d. Su to 17'' brzdy. Dnes som nahadzoval na svoje 320d. Vsetko pasovalo spravne, bez problemov, jedine bolo treba o cca 2 mm vyhnut stit proti kamienkom z dovodu vacsieho kotuca.
Pri testovacej jazde bolo vsetko v poriadku, brzdny ucinok ihned lepsi ako 15'' brzdy. ALE ked som pritlacil na pedal viac ako 50 ercent sily povedzme tak je zretelne pocut buchot-cinkot od laveho predneho kolesa. Jeho rychlost je priamo umerna rychlosti auta, nie je citit ziadne hadzanie volantu, ziadne vibracie na brzdovom pedale. Kotuce som dal profikovi na sustruh predtym, (neboli skoro vobec zodrate ale istota je istota)
neviem ci mi mozte poradit, ale skuste aspon na co sa zamerat
vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
Sobota, 15. Novembra 2008, 20:04
skus odmontovat ten kryt co je proti tym kamienkom co to kryje a prejdi sa a uvidis toto iste robi aj na nasej E39 :wink:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 15. Novembra 2008, 21:22
srmen si dotiahol dobre?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 15. Novembra 2008, 22:10
a co koleso?? je pritiahnute?
Martin46
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:49
vsetko je overene a dotiahnute, koleso, strmen... Proste bez vysledku. Pri kazdom prudsom zabrzdeni to robi
ale
*ziadne vibracie
*auto drzi stopu
*nic necitit ani na pedali
co som ale zistil ze ked tocim kotucom tak ide asi 2/3 drahy lahksie a tu 1/3 tazsie. Hmm no tak vyzera to na kotuce.. alebo to na to nema vplyv. Jeden mechanik vravez ze to moze byt aj nejake ABS ci daka kktina, ale to sa mi nezda.
V utorok to pojde do fajnoveho servisu tam mi to omrknu.
