swandes
Registrovaný: 9.10.2008
aha
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:02
Mimo napísal:
no hej, teraz som umýval auto trochu teplou vodou.. a svetlá sa troošku zahmlili. neviem či je to normále. :roll: ako žiadna rosa... teda až taký extrém.. ale hmla no :D
AHA :-$ a teraz ma napadlo ze zahmlilo sa mi to "po vymene" ziarovky ALE konkretne po umyti!!!Mal som ho v rucnej umyvarke tam s tym carovali a asi to kapanek prehnali :-k
Moze to byt pricina? :shock:
//Zaslepky sania,vyroba//
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:06
bude to tym umyvanim ;) dostala sa ti tam trochu voda a teraz ta sa ti tam zraza na rosu ;)
Ako som povedal.. rozobrat, povyutierat vycistit a zlozit ;) malo by to byt OK..
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:08
tak tak... ono jemná hmla zmizne za chvílku.. ale tebe tam asi uniklo toho viac, voda sa tak rýchlo nevyparí... alfi dobre radí :wink:
swandes
voda
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:19
No nech je uz zajtra... :lol: hadam to bude ok.
Mne to pripada ako keby tam mam dazd.prales :lol:
dik dik páni :-$ :wink:
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Piatok, 14. Novembra 2008, 21:57
A samozrejme v umyvárke použili wapku že? :-k
Ja neviem...
hmm
Sobota, 15. Novembra 2008, 01:55
No ja som potiahol tesnenia jemnou silikonovou vrstvou,kedže boli už trošku vytlačené od skla,ale tak aby sa dali zavrieť,ale po navštveve umyvarky mi jedno svetlo dole trošku zahmlilo,kurv...a.........žiadna prasklina,žiadne chybajuce tesneni,ani nič....no neviem...ale sere ma to..... 8) 8)
Mimo
Sobota, 15. Novembra 2008, 08:59
:roll: tesnenia nepoťahuj silikonom, tie by mali niečo vydržať.. .a na tvojoom ani nehovorím... lepšie je ich niečím natrieť ( sú na to prípravky alebo nejakou vazelínou) nech nestrácajú tesniace vlastnosti. silikon je lepšie nedávať do kopy s tesnením. neviem ako v E46 ale v E36 je ešte miesto v tom spoji predného a zadného krytu a tam som šupol silikon. na tesnenie teda radšej nie :roll: to by malo byť OK, tak staré auto zas nemáš :D
hm
Sobota, 15. Novembra 2008, 14:55
Ja som ich potiahol silikonom ešte predtym a nechal uschnuť...aby sa zarovnali nerovnosti, a aš po uschnutí zatvoril.....no mali by vydržať,ale zjavne nevydržia,kedže boli dost odtlačne od skla...vlastne to teraz bolo ako nove tesnenie....ale aj tak to na tom jednom svetle prd pomohlo...asi kupim nove gumy a hotovo.... 8) 8)
swandes
hotovo
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 00:12
Pani hotovo 8-[ dnes rano som sa do toho pustil.Kompletne som to rozobral a vsetko som dokladne prezrel ....a nasiel som zavadu.Bolo to tesnenie zospodu svetla.Asi je uz kapanek stare nepriliehalo dokonale na "sklo",bola tam drobna medzera a ako pisal DARTY stalo sa to pri pouziti vapky :-$ .Vsetko som vycistil,odmastil,vysusil a na staru gumu som naniesol jemnu vrstvu silikonu,na miesto netesnosti... :roll: .
Jazdim all den a zatial je vsetko ok :wink:
Mam aj kompletnu fotodokumentaciu,AZ bude treba hodim to sem :roll:
Vdaka za reakcie :-$
Mimo
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 00:15
:D no paráda, tak hádam už nebudeš wapkovať :lol: :lol:
a aj keby tak ako na tých foto by to nemalo vyzerať. fakt brutalitka :shock:
=D> ale gratulujem.
hmmmm
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 01:11
Swandes 320D napísal:
Takže to pomohlo????ja som dal asi malo silikonu...kurva...ehee.....no ale neteš sa...ešte vyskušaj umyvarku,alebo ako čistiš auto.......:-)))))ale snad to bude ok.....mne sa hmli už len malo...tak to musim doriešit..... 8) 8)
swandes
Hotovo
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 10:08
No pri wapkovni uz URCITE budem vediet :wink:
Vcera som skusal wapkovat aj doma mam malu wapku no nezda sa ten prud vody ma docela dobry tlak :lol: tak ten LOL co my ho umyval asi sa dost priblizil k svetlu.Zatial vsetko ok ani kvapka aj po vcerajsom wapkovani,juj ale som rad :wink:
Zasa mala skusenost... :wink:
Mimo
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 10:55
:D heh poznáme... ten dobrý pocit,že si niečo urobil aj sám a ešte k tomu aj dobre :lol: :lol: 8)
swandes
he
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 11:00
Mimo napísal:
Presne tak
:-$ skoda ze to neni vzdy take jednoduche :lol:
hmmm
Streda, 3. Decembra 2008, 02:30
No mne sa pravy bi-xenon rosil len troška ale skrz vody vo vnutry mi skoro odišiel štarter na bi-xenon....rosilo len trošku(žiadna prasklina ani diera) tak som sral na to,ale ked mi prestalo prave svetlo svietiť tak som hladal pričinu...najprv vybojka,ta bola ok, potom vonkajšia elektronika, aj ta ok, tak som musel rozobrat svetlo a neverili by sme že som odtial vylial cca za štanprlik vody a to nekecam, a to sa rosilo len trošku, tak nakoniec som zistil že to ta voda asi urobila galibu na kontaktoch štartera čo je vo vnutry...zatial to fiči, klop klop...)),takže rosenie v tycho jesennych počasiach,alebo umyvarkach sa neoplati podcenovať...)) stálo by ma to 3000 keby to odišlo vo vnutry..((( 8)
