sparcoxxx
Registrovaný: 21.9.2008
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:27
inak tie 2kocky su co akoze?:Dna tej sheme?
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:32
jaj to je reele len este kde je spinace a rozpinace kontakty kde je spolecny kontakt a civka rele atd?:D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:55
sparcoxxx napísal:
inak podla tej schemy co si dal mi nestrha tie zubky
ked bude nastartovane auto ?
nie, lebo gombikom startujes iba vtedy ked nebezi motor,
ak uz nabehne motor, rele sa rozopne a startovat ti nedovoli..
cize mozes stlacit tlacitko a drzat kolko chces aj 20 minut,
akonahle nabehne motor, starter prestane startovat..
sparcoxxx napísal:
pozri rele zospodu, cievka je vodorovne vlavo a vpravo, spolocny kontakt je dole |, rozpinaci v strede a spinaci hore..
standardne rele, podla tej schemy ked to spravis opticky nemas co pokazit.
same shit, different day..
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 16:09
mozes mi dat icq alebo skype lebo to je debata na dlhsie:D
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 16:18
cca kolko A by mal zniest vypinac kde ide na jeden kontakt +a na druhe fialovy a zeleny cca 30A?
v autosuciastkach popytam normal reele co neni spinane do L
obycajne rele na 12V a cca 40A?
take nejake rele? http://www.jweb.cz/imeg/autorele%20popis.jpg
len neviem pochopit na tej scheme ze kde tam je teraz civka na tvojej ci na lavo na pravo alebo hore dole?
a napetie na to rele? "12v ked bez motoor" to nehapem ci to nestaci natahnut +od baterky alebo ktory mam tam dat ten cerveny co je aj na spinacke ako +zdroj?
a kable mozem tahat tak do vypinaca a do rele ze odpajkujem od spinacky :) ?
zatial dik:D
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 16:23
a ten modry kabel do budikov to ho tam mozem dat aj zo spinacky nemusim rovno zas rozoberat palubovku a budiky hore staci od spinacky natahnut ten ktory spina budiky taze modry a nehapem ten konektor pin cislo 6
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 14. Novembra 2008, 16:57
sparcoxxx napísal:
vypinac co ja vjem 30 A, alebo pouzi dalsie rele a to rele spinaj vypinacom, potom staci 100mA vypinac..
sparcoxxx napísal:
ano take, je len jedna moznost ako to sadne do mojej schemy,
skus rotaciu o 90 stupnov, mas len 4 moznosti :wink:
alebo len citaj co pisem:
BlackMW napísal:
sparcoxxx napísal:
sparcoxxx napísal:
to je vystup nie vstup
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 14. Novembra 2008, 16:58
sparcoxxx napísal:
nemozes, to je minusovy signal od alternatora, je tam zem ked nedobija..
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:20
"nemozes, to je minusovy signal od alternatora, je tam zem ked nedobija.."
ten kabel najdem aj na spinacke? alebo musim ho najst ktori je na alternatore a hladat pri nastartovanom motore kedy ma 12V a ked zdochnem auto ma mat zem..?
sparcoxxx
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:32
potom dam schemu ako by to malo vyzerat:) ci spravne:D
ale este prosim odpowed na toto
sparcoxxx
Sobota, 15. Novembra 2008, 00:22
on sluzi na to ze ked sa alternator netoci mi rozopne rele a ked sa zacne tocit tak tam ide napetie a mi ho zopne?
sparcoxxx
Sobota, 15. Novembra 2008, 00:30
je ten kabel niekde na spinacke ci musim tahat novy kabel? od altika rovno ??
