luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 16:41
ja to chapem len sa my vydí že chce moc od toho auta :roll:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 16:43
:D kto by nechcel ťah od 800 otáčok 8)
ale mám pocit,že chalan má iný problém... len sa najprv zle vyjadril. alebo sa to nedá tak ľahko opísať :D
luky2208
Streda, 12. Novembra 2008, 16:58
ono je tažko radiť ak neviem čo tomu je :roll: ešte skusim takto :arrow: motor sa nedá vytočiť v zataži na max. otačky,tah je ako keby som za sebou niekoho tahal,ale na neutál vytočiť na max.otačky ide. :idea: možna zavada :arrow: upchatý palyvový filter,malý tlak turba,unik plniaceho tlaku,upchaty vyfuk,upchaté sanie(vzuchový filter),malá davka palyva(RJ,vstrekovacie čerpadlo) :wink: Snať si niečo vyberieš.Ja osobne by som začal tým filtrom :wink:
cert
Registrovaný: 11.11.2008
Streda, 12. Novembra 2008, 19:23
[quote="R0nnIe"]Na com si pred tym chodil, ked si nemusel auto drzat pod plynom aby si sa rozbehol? Pridaj si volnobeh na 1500otacok :smile: . Ale nie, a ked sa pohynas bez plynu, co sa stane. Ked budes pomaly pustat spojku, pojde auto, alebo zhasne motor?[/qu
jo auto se rozjede ale jak sešlapneš plyn tak strašně dlouho trva než ho dáš nad 1500 ot
cert
Streda, 12. Novembra 2008, 19:27
luky2208 napísal:
to mi řekli i v bmw tak budu muset začit od filtru a měl sem astru 1,4i 44kw tak nečekám zazraky
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 12. Novembra 2008, 23:05
neviem jak vy ale jak ked som kupil aftak hned som vymenil olej ,filtre a rozvod bez ohladu nato co tvrdil predosli majitel . A hlavne rozvod , je to zalezitost 3litov ale zas nchcel bysom zazit ze sa roztrhne remen. :cry:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
