solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
E60 výmena žiaroviek v predných svetlách
Utorok, 11. Novembra 2008, 07:30
Musím vymeniť žiarovky aj výbojky v predných svetlách na E60, ale prístup k tomu je hrozný! Je nutné svetlomety vybrať? Má s tým niekto skúsenosť?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 11. Novembra 2008, 09:36
ked mas male ruky tak nieje problem... ak nie, treba vybrat resp. posunut svetlo.. .inak to asi nevyberes...
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Re: E60 výmena žiaroviek v predných svetlách
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:39
solo napísal:
pridi...vymenime
laser100
Registrovaný: 9.1.2008
Auto: F11 530d
Utorok, 10. Marca 2009, 20:40
tiež potrebujem vymeniť vybojku na e60 ročnik 2004, musi tam ist dole aj naraznik alebo stači len vybrať svetlo? - videl som tam 4šroby... alebo je ich viac? :-k
Dik za rady.
Streda, 11. Marca 2009, 01:47
solo napísal:
Nieze len vybrat svetla, ale aj dolu prednu masku. Svetla bez toho nevyberies.
solo
Auto: BMW 330cd
Streda, 11. Marca 2009, 16:09
Na výmenu výbojky stačí povolit tie 4 šroby a svetlo povytiahnuť cca o 4-5cm.
Maska dolu nemusí ísť, len vtedy ak meníš svetlomet.
