LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 23. Júla 2007, 06:29
VLADKY242 napísal:
Zajtra sa skúsim pozriet v robote ci tam je nejaká schémička starších ZKE
Paráda. Inak nejakú schému mám aj ja ale ak budeš mať niečo lepšie tak super. Ozaj, čo pracuješ v bawárii...? :smile:
LuCKy
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 23. Júla 2007, 08:25
keby tam pracoval tak som tam uz nasackovany :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 23. Júla 2007, 15:46
Nie nerobim v bavarii. Pracujem v BOsch servise.Pracujem na tej schemičke na ZKE.Dnes som nemal čas dost roboty mal na krabiciach.Zajtra riešim E:60 tak kuknem
VLADKY242
Utorok, 24. Júla 2007, 18:26
Pokial bavo je staršie teda 91 až 93 a má len central tak to zapoj podla kresby. Keď tam chceš dať nasilu ZKE tak schéma je v prispevku všetko čo môžete potrebovat. ZKE potrebuje mať zapojene všetko aby to fungovalo normalne . To sa narobíš jak hovado všetko zapojiť. Daj podla kresby len vypinače na okná su zo starých bavo 36 91,92. Ja som riešil vždy takto okná dorabané bo e-36 do 96.
schema el- okna 3.JPG (316.21 KiB) 1139 zobrazení
balino
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 24. Júla 2007, 20:04
to je na babetu? :lol: sorry...
VLADKY242
Utorok, 24. Júla 2007, 21:21
TO je na bavo e36 91-95 bez ZkE
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Júla 2007, 06:02
VLADKY242 napísal:
Ahoj. :D Tak si sa trochu vybláznil ako tak pozerám. :wink: Problém ale asi bude v tom, že máme ovládanie a motorčeky z modelu '95 a tie sú iné ako z '91-'93. Potrebujem ovládač s žltým spodkom, nie? Pokiaľ ide o motorček, tak ten je tiež iný a zrejme to podľa tej schémy fungovať nebude... :?:
LuCKy
VLADKY242
Streda, 25. Júla 2007, 20:54
jak ine motory .Tie sú rovnake len maju na sebe ais rid. jednotku .To neva ja ti dam schemu aj na tie vypinače. ale až cez vikend . daj foto toho motora .
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 26. Júla 2007, 06:02
Celkovo mám dostupné 4ks motorčekov s tiahlami na predné okná a z toho 1ks je iný ale zato na ňom nie je problém s automatickým otváraním a zatváraním okna, no na tých ostatných to nefunguje. Majú rôzne zapojenie, už si to moc nepamätám ale viem, že sú iné (zrejme nemajú vstavanú RJ, bo ich riadi ZKE). Foto skúsim pozrieť na nete, bo momentálne nemám čas to fotiť. Určite mi pomôže všetko, čo sem napíšeš či prilepíš (obrázok). :wink:
PS: kúpim na E36 motorčeky s tiahlami a ovládačmi na zadné okná (do dverí a prípadne aj do stredovej konzoly ku rýchlostnej páke), káblovačka vítaná.
LuCKy
VLADKY242
Nedeľa, 29. Júla 2007, 11:22
Ešte neaké verzie zo ZKE.Neviem aké maš vypínače a motory.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 29. Júla 2007, 16:32
To sú schémy pre zapojenie motorov pre ZKE do báwa bez ZKE? Dobre som pochopil?
PS: vypínače mám so zeleným konektorom
PS2: bude fungovať automatické sťahovanie a doťahovanie okien?
PS3: motory sú z báwa 318i model '94 (sedan)
LuCKy
VLADKY242
Nedeľa, 29. Júla 2007, 17:17
Vypínače a motory by mali byt.Zapojenie je zjednodušené. Nepôjde automatika .Ked chceš automatiku treba dat ZKE a releový modul na zadne okná a komplet pozapájať ZKE .Ja by to riešil prvým nakresom. Funguje to u dosť áut a nik sa nesťažoval.Je na tebe .
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 29. Júla 2007, 17:21
VLADKY242 napísal:
Ktorý je ten prvý nákres čo mám použiť? Celkovo si tu dal tri v dvoch obrázkoch...
PS: ak by sa našiel niekto kto má motor na predné pravé okno z báwa bez ZKE, nech sa ozve...
LuCKy
VLADKY242
Nedeľa, 29. Júla 2007, 17:24
Uplne prvý nákres .Motory môžeš použiť aj zo ZKE . Tie druhé nakresy su s motormy zo ZKE.A kurat jeden je z kupé a druhý 4 dverák.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 29. Júla 2007, 17:31
VLADKY242 napísal:
OK ale platí to aj pre vypínač so zeleným konektorom? Je to OK v prípade ak sa vypínač stlačí do polohy auto otvorenia, zatvorenia?
LuCKy
