alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 13:19
...ked nieje tlak oleja tak svieti cervena kontrolka.. ako nahle nabehne tlak, tak ta zhasne... oranzova bude mat zrejme len nieco s kvalitou oleja ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hmm
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 13:32
slamec napísal:
- nebude to náhodou aj hustotou oleja - ak čerpadlo nedokáže vytvoriť dostatočný tlak na čidlo?
- niečo podobné som riešil na predchádzajúcom aute - prešiel som z syntetiky na mineral a bolo po probléme :lol:
(nevravím že to bude takto, ale za pokus to stojí)
NO DO BMW URČITE NIKTO MINERAL NEDAVAJTE,aspon nie do tych novych....ma tam ist full syntetika,nič ine....!!!!! 8) 8)
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 14:06
Stale nad tym dumam ze preco mi to zacalo svietit az ked som vymenil olej. Ked tam bola ta hnusna žbrnda tak mi nic nesvietilo a kamarat mechanik mi odporucil lievat olej 5w40 ze iny radsej pre istotu nie. Tak spravil som zle mal som dat iny olej?
P.S. Do mojej 328 malo ist 6,5l oleja ale nalialo sa iba 6l a teraz mam olej kusok nad maximumom aj za tepla aj za studena nevadi to?
Naposledy upravil/-a Black v Štvrtok, 6. Novembra 2008, 14:40, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Black
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 14:35
A vobec niekto z Vas riesil tento problem a vyriesil to? Zaujimalo by ma to ze ci staci vymenit oba to cidlo a bude to ok. AK to niekto riesil prosim nech sa ozve.
hmm
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 15:38
Ked ja nad tym tak rozmyšlam,ktovi či by nestačilo len tak to čidlo vyčistit,možno je len zanesene,nejakou drobnou pilinou,alebo hustym olejom a nefunguje ako má.....možno je to blbosť,ale ja vyskúšam ked budem meniť olej....moje motor čo tam mam je rok 2005. a nema vela kilometrov,tak nejak nechcem veriť že už by bolo aj v riti to čidlo......predsa to čidlo chodí hore a dole,tak možno...........možnoje to blbost...uvidím..... 8) 8)
Black
Re: hmm
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 15:43
zhmp napísal:
A kedy sa chystas na vymenu oleja? Inac aj ja som rozmyslal nad tym ci by nepomohlo to nejako vycistit aj by som to uskutocnil ale ja som nedavno menil olej.
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Re: E46 kontrolka oleja
Piatok, 7. Novembra 2008, 18:37
jeden mechanik mi poveal že to je zly tlak oleja aj ke mne sa na motore neza niečo chybne možne je všetko
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Piatok, 7. Novembra 2008, 21:20
Pokial viem tak cidlo na hladinu oleja, je pevne umiestnene a vyhodnocuje len vysku hladiny a nie kvalitu oleja. kvalitu oleja resp. kilometre a rezim v akom su najazdene si rata comp.
vymen ten snimac ked budes menit olej a uvidis, tolko laicka rada :wink: horsie je ze stoji okolo 3tis.
E36-328i coupe-ex
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Re:
Piatok, 20. Novembra 2009, 14:26
Jaseba napísal:
mne ta kontrolka zase svieti iba niekedy ale iba ked zhasnem motor,pozeral som olej je na hornej riske, ked nastartujem tak mi nikdy nezasvieti, zasvieti niekedy ked zhasnem motor
sorry ze otvaram rok staru temu, ale presne toto sa mi stava co napisal Jaseba, niekedy ked vypnem motor, tak na par sekund mi zasvieti oranzova kontrolka oleja a pise mi do vymeny oleja este 3000km, neviete co to znamena?
a este jedna otazka, nasiel som stitok v kufri, ze co do toho auta liali v nemecku: CASTROL SLX LL04 0W-30 a ja ked som pred rokom menil olej u nas tak mi tam dali CASTROL EDGE 5W-40, je v tom kvalitativne velky rozdiel? resp. ked bol ten pôvodny olej v nemecku long life, nemal by sa tento menit castejsie? alebo ako to vlastne je? lebo odpocitavanie km na palubnom pocitaci je tusim 30000km co sa mi zda ze je nejako moc vela..... co tam mam naliat teraz?
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Piatok, 20. Novembra 2009, 16:59
neodpocitava to pravidelne ale tusim to zohladnutie studene starty vytacanie motora a blablabla
inak ked tak citam vsetci hovoria o cidle hladiny ale pokial viem robi to cidlo viskozity no nie?
a ty ked pises ze ti to robi pri vypnuti motora tak to bude nieco ine lebo toto cidlo sa prejavuje pri starte motora....
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Sobota, 21. Novembra 2009, 01:16
Pridavam sa k teme, tiez mi svieti tato kontrolka, ale iba po vynuti motora a na oranzovo, hladina podla risky je nad polovicou min/max takze tym to zrejme nebude, mam tam Shell Helix Ultra 5W40 ,nerobilo mi to hned po vymene, ale cca asi po 1500km
Zatial na to kaslem,pokial vsetko funguje.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Sobota, 21. Novembra 2009, 10:51
Už som to sem volakde dával,mne to robilo blbosti a bol len zly kontakt na čidle,boli úplne odhnité!!!!Radím ako prvé skontorolovať kabeláž a konektor!!!!!! Mne to vykazovalo,zlé čidlo a bol zlý konektor!!!!!!Takže som ušetril nejaké tie eurá čo stojí nové!!!!! 8) 8)
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Sobota, 21. Novembra 2009, 13:50
Ja som mal tiez poskodeny konektor.zaujimave sa mi to zacalo rozsvetlovat okamzite po vymene oleja.stacilo vycistit,opravit konektor,zatial prestalo svietit.inak ked je odpojeny sa to rozsetluje pri starte na cca 15 sek.
Sobota, 21. Novembra 2009, 14:23
Presne tak......takže polovica týchto tu svietení je podla mna v tom......netreba zbytočne vyhadzovat eura za novy snímač!!!!
