Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 08:55
Mimo : EA - endžel ájs
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 09:17
Peppo napísal:
:D jaaj tak to je fakt hustá skratka 8) :lol:
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 20:50
nooo, takze hned potom ako som si dojebal závit ked som menil spiatočkový spínač na prevodovke ](*,) ,a po jednej cigarete, som sa pustil do toho sevetla...
takze airbox som dal dolu a uz som myslel ze mam vybavené- konektor na motorceku bol odpojený, tak som ho tam strčil, zapnem svetla a co sa nestalo...
hneď pri parkovačkách motorček začal bzučať a nie moc pekne (asi preto bol naschval odpojený ...cely sa trase a nebzučí tak pekne ako ten druhy...(už keď mam len obrisovky zapnuté)
vsimol som si že je ale nejako zle nasadeny, ten dobry je pekne konektorom smerom k chladiču, tento je padnuty dole a da sa snim hýbať, ale nasadiť, ani vytiahnuť, sa mi ho nepodarilo...
a co je ešte zahadnejšie pre mna, že prečo sa točí uz pri zapnutych parkovačkách, aj sme to s otcom merali a je tam rovnake napätie ako v tom dobrom, aj ked dam sklopiť tak sa zmeni z 12V na 4V na obidvoch...takze tam nieje problem
myslite že to bude len v tom že je zle nasadený??
Mimo
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 22:00
no ono ten pri airboxe má byť smerom dolu. teda ja ho tak mám. a ten druhý smerom ku chladiču. ale hýbať sa nesmie. je tam dosť dobrý doraz na to aby sa to tak ľahko nehlo. nasadíš ho pootočenímdo niektorej strany. alebo vytiahneš ked potiahneš jemne smerom hore a potom už von...je možné že tam už máš úchyt nejaký zlomený... ale ten zvuk no neviem :? nie je dobrá správa
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 22:43
Mimo napísal:
ok, skusim ho zajtra vyhiahnuť, a uvidim, lebo nechapem preco sa zapina zaroven zo svetlami....
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 7. Novembra 2008, 09:27
compact napísal:
dostane stavu pri zapnuti obrysu a snazi sa dostat do polohy
ktoru mu urcis tym koleckom na nastavovanie svetiel (4 - 12V)
ked bzuci furt tak je posraty..
same shit, different day..
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 7. Novembra 2008, 14:43
BlackMW napísal:
ok, toto som chcel vedieť, dakujem....
PS: ty vieš tušim všetko Black :-k
Mimo
Piatok, 7. Novembra 2008, 14:53
:D maroško je náš vševed 8) :lol:
