VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 00:59
Daj čislo na seba do ss :wink:
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 01:00
alarm nemam asi ziadny. davam tam len dialkove ovladanie pre central. kupil som taku chujovinu na ebay. vyklapaci kluc s tlacitkami na central zamkanie, tak sa to pokusam rozchodit. ale som z toho uz nestastny. zapojit to podla toho ako mali oni nejde. furt to vypalilo poistku. odsledoval som si funkciu a skusal to tam implantovat, ale ani to nejde.
totiz su tam na kazdy povel (zatv-otv) dav vystupy. tie sa daju do serie ku kablu medzi ZKE a dvere. fungovat by to malo tak ze ked stlacis tlacitko tak prislusny vodic vnutorne rele prerusi a do ZKE na 0,5 alebo 3s posle 12V. ako keby bol v zelanom stave. ZKE nasledne pohne vsetkymi zamkami do toho smeru. elegantne, pekne, ale nefunguje mi to.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 01:02
Spravím to nema boja.Bude to fungovať. Ináč mám niečo podobne :wink:
VLADKY242
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 01:13
cez týžden to poriešine :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 01:34
oki. zatim dik
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Streda, 7. Novembra 2007, 22:34
Vyriešené a fungíruje to všetko :wink:
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Štvrtok, 8. Novembra 2007, 00:38
aj dymove clony boli :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
pgrno
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 8. Novembra 2007, 07:49
jo jo. funguje super. Vdaka hlavnemu mechanikovi Vladkymu. ;)
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Fx323i
Registrovaný: 2.11.2008
Pondelok, 3. Novembra 2008, 14:55
Řeším právě zapojení DO centrálního zamykání a dojezdů oken. Mám jednotku ZKE IV. Podle schémat mi je jasné, jak zapojit čistě zamykání i odemykání vč. double locku, ale pořád mi není jasné, jak zapojit automatický dojezd oken při zamknutí dálkou.
Okna dojíždí při zamykání klíčem a podržení klíčku. DO má +12V impuls o délce 20s vyvedený extra pro okna.
Kam to napojit, případně jak s diodami? Poradí mi někdo?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 3. Novembra 2008, 16:32
Fx323i napísal:
zapoj to na zamykaci impulz. namiesto kablu s kratkym zamykacim impulzom..
(zlty konektor - pin cislo 17 - kabel biely s cervenym pasikom a zltymi pruzkami)
same shit, different day..
Fx323i
Utorok, 4. Novembra 2008, 15:22
BlackMW napísal:
Tak to je zajímavé - tohle jsem zkoušel, protože to i podle logiky takhle být musí (podržení klíče v zámku není nic jiného než držení spínače a prodloužení impulsu) a nechodilo. Zkusím to tedy znovu. Je třeba tam dávat diodu? Jednotka DO obsluhuje centrál jen relátky.
Díky moc za odpověď.
VLADKY242
Utorok, 4. Novembra 2008, 23:04
Na spolujazdcovej strane kable z dveri tenky bielo/červeny kabel. Najskor treba zanknut a potom dotahovať okna . Plusom su ovladane :wink:
BlackMW
Auto: E38
Streda, 5. Novembra 2008, 09:43
Fx323i napísal:
ja to mam takto spravene, na tomto kabli, len som pridal tranzistor a kondenzator,
ktory predlzi plusovy zamykaci impulz o nejakych 8 sekund.. a funguje to..
ak ten kontakt na okna je plusovy a zopina vzdy pri zamknuti,
tak by mal stacit iba ten a plusovy zamykaci kratky by si nemal potrebovat,
ale pre istotu ich mozes spojit dokopy (ak su tam relatka netreba diodu).
Ak mas povodne origo dialkove, pridaj racej na zamykaci kabel diodu medzi ZKV4 a prijmac dialkoveho (zrkadlo),
aby prijmac v zrkadle nedostaval stavu z tvojho centralu ked zamykas, aj ked najskor tam aj tak bude rele..
central co pridavas pripoj blizsie k ZKV4..
Fx323i
Streda, 5. Novembra 2008, 21:08
BlackMW napísal:
Origo DO moje auto nemá, takže to tedy zkusím, ale diody tam radši dám. Zkusil jsem to dvakrát bez nich a dvakrát mi shořela jednotka DO :lol: Díky za doplňující info :)
Pokud by to někoho zajímalo, stopoval jsem zavření předních oken a šíbru na E36 coupe a vycházelo to na 11,5 vteřiny :)
