fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:03
no tu od kompu tazko, mal by si dat auto na zdvihak a pozriet pruzinu, teoreticky mohla prasknut, este cekni ulozenie horne ...nic ine ma nenapada...to ze auto stoji nakrivo moze mat na svedomi tlmic len vtedy ak by bola kriva piestnica po rane, ze sa sekne a nevrati ale to asi nebude tvoj pripad...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:14
Ono vlastne nestoji na krivo stale, niekedy je rovno a niekedy je lava strana padnuta...
Ale podla tej fotky usudzujem ze tam nie je http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/A/2000/03/mg-33/ill-33_0520/#0 1
ale je tam
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/A/2000/03/mg-33/ill-33_0450/ 1
mam pravdu?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:20
ano mas pravdu mas klasicke vinute pruziny a nie vankuse... a ci mas EDC to tiez tazko povedat, lebo realoem ponuka aj klasika tlmice...bez kablika....
raz je nizse a raz normal ? hmmm ....
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:24
EDC tam nebude...
Vsimol som si v poslednom case ze ked som isiel cez nejaky hrbol tak som pocul take sicanie od tlmicov a ked aj rukou rozhupem auto pocujem sem tam pssss psss... ja to vidim na nove zadne tlmice
[MO E2041] P/L tlumič pérování MONROE, REFLEX
V pondelok musim nabehnut do servisu aby mi to potvrdili...
Je velke riziko spravit na tom zopar km ked tlmic uz moc neposlucha?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:30
nie ked nechces jazdit hranu :-)
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 13:42
Akurat neviem ci zrovna Monroe je to prave, radsej by som tam dal rovnakej znacky ake mas aj predne, cize zrejme sachs alebo bilstein... treba si zistit.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
pa3sko
Registrovaný: 9.3.2008
Pondelok, 20. Októbra 2008, 22:11
Nahodou by sa u niekoho nenasiel pravy mech na E39?
Keby vie niekto zohnat tak poprosim SS
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:58
Ritchey napísal:
ale je tam
mam pravdu?
mas tam vinute pruziny, nie mechy...
ak ti stoji nakrivo skus autom hybat, a pravdepodobne zistis ze sa ti zasekol tlmic - proste drzi stlaceny v nejakej polohe, ak to je ono, musis ho vymenit. Mal som to raz na inom aute. Obcas sa to uvolnilo a znenazdajky zaseklo, auto je potom take divne - tuhe na tej strane kde to je, a nestlacis, nerozhupes ho vobec, je zaseknuty v jednej polohe...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 14:11
Hmmm ono to je skor tak ze ho rozhupem vsade nie je nikde zaseknute. V pondelok som bol na teste tlmicov a tam mi povedali ze este v norme zadne ale 55 a 62% ze nie je to idealne ale este sa to da...
Tak co uz no objednal som sa na utorok rano do TOB TN BMW na kontrolu podvozku.. silent bloky, capy, loziska... Nic rozumnejsie ma uz nenapadlo
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 28. Októbra 2008, 20:20
takze u mna je uz problem vyrieseny v bmw servise mi vymenili zadne stabil. tycky a uz to facha ako ma jedna 700sk... dokopy aj s robotou 2700... ale stale mam pocit ze by to mohlo byt este lepsie tak planujem vymenu prednych tyciek vo vlastnej rezii.... idem hodit asi temy do kupim ND :P
to co sa menilo vzadu ma kod 33551095532... a chcel by som to iste vymenit aj vpredu tam to ma aky kod?
je to 31 35 1 095 662 a 31 35 1 095 661?
ras11
Auto: BMW 650i
Streda, 5. Novembra 2008, 12:55
Ritchey napísal:
no zvlastne ak ti to kvoli tyckam stalo nakrivo, ak by si mal mechy tak este by mohla byt chyba v cidlach polohy napravy, ale u pruzin?! hmmm...
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 5. Novembra 2008, 17:37
ono uz to ide na ceste ako ma ale aj tak som mal pocit ze jedna strana je nizsie ako druha... ked prezujem gumy tak sa na to kuknem lepsie...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re:
Utorok, 23. Júla 2013, 22:42
Ritchey napísal:
EDC tam nebude...
chalani co znamena vlastne toto sycanie tlmicov??? :-k tiez mi to syci ked idem po hrboloch alebo ked zatlacim rukou teda rozhupem auto..mam to ale na E46 predne..diky
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: Asi mi odisiel zadny tlmic... heeelp (E39 M-podvozok)
Utorok, 17. Augusta 2021, 11:21
Takze uz mam tie Monroe Reflex cca 11 rokov a zatial v pohode, sicanie je normalne pokial su to vzduchovo hydraolicke tlmice, tiez mi sicia pri pohybe takze z toho si nic nerob....
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 17. Augusta 2021, 11:56
svanto66 je istotne rád, že vie odpoveď :-)
