myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
E46 - Co znamena kontrolka na pristrojovke?
Utorok, 28. Októbra 2008, 13:59
Zdravim, svieti mi sem tam na pristrojovke tato kontrolka: vid foto...
...neviete co to znamena? ziadna ziarovka nie je vypalena....
...na tom obrazku mi zobrazuje, ak su niektore dvere otvorene, ale co je toto?...
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:18
vypalena lava predna ziarovka takze patraj ktora to je :wink:
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
myroslav
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:34
BlackRider napísal:
ale ved som pisal, ze som hladal a svieti mi vsetko a nie vzdy mi ta kontrolka svieti
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:39
vypalena ziarovka stretavacich svetiel vlavo
treba skontrolovat aj dialkovy, resp. parkovacku
system detekuje chybu na zaklade odchylky
odporu od def. hodnoty, takze problem moze
pri vsetkych svetlach ok byt aj napr. studeny spoj,
zaspineny/skorodovany kontakt.
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:42
myroslav napísal:
buď slabý kontakt alebo má žiarovka nedostatočný odpor - niekedy to robia lacné žiarovky
swandes
hmm
Utorok, 28. Októbra 2008, 14:58
Tiez som mal ten problem,vymen za kvalitnejsie ziarovky a malo by to byt ok :wink:
Teda aspon mne to pomohlo :lol:
Hector
Registrovaný: 2.1.2008
Utorok, 28. Októbra 2008, 15:28
ja mam ten isty "problem" ... ukazuje mi zadnu pravu... ale mam v poriadku aj stretavaciu aj brzdu aj hmlove... ono sem tam to zhasne a zase sa rozsvieti...
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 28. Októbra 2008, 15:41
alebo to ukazuje pri prestavbovej sade na xenon... alebo odchadzajuci origo xenon....
myroslav
Utorok, 28. Októbra 2008, 16:05
....takze mam xenony, ale original od vyroby, ziadne prestavbove sady,
peppo: dufam ze nemas pravdu, pretoze nerad by som bol, keby mi xenon odisiel, akurat co mam to auto 3 tyzdne....
...co sa tyka tych ziaroviek, neviem ci su lacne alebo drahe, ale kupil som auto nedavno v Hamburgu, bolo servisovane v BMW servise v nemecku, pochybujem, ze by tam davali nejake lacne ziarovky, asi skor bude niekde studeny spoj...
diki, za Vase postrehy
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 28. Októbra 2008, 16:41
myroslav napísal:
ja som auto kupil a tiez mi odisli xenony... jedna vybojka origo v BMW D2S cca 5500,- ale da sa kupit samozrejme lacnejsie.
svieti ti to stale? alebo iba niekedy?? skus vymenit ziarovky - najprv lavu vybojku za pravu ked bude signalizovat druhu stranu tak vies kde je problem... ak tu istu moze to byt chyba v kabelazi... potom skus aj parkovacky, dialky a hmlovky.. vylucovacou metodou urcite prides na to kde je chyba...
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Utorok, 28. Októbra 2008, 17:03
Hector napísal:
robilo to aj mne, tak som vymenil vsetky a pomohlo :wink:
myroslav
Pondelok, 3. Novembra 2008, 11:22
no minule sa mi tato kontrolka rozsvietila, rychlo som zastavil auto, vybehol som von a naozaj nesvietila mi parkovacka na lavom prednom svetle, ale pobuchal som po svetle a rozsvietila sa a kontrolka zhasla :-))) stary rusky system, pobuchas a ide, ale aj tak pojdu tam angel eyes .... diki za rady
Hector
Utorok, 18. Novembra 2008, 12:52
je to haluz ... vymenil som ziarovky v kufry a prestalo to svietit... ale dnes rano to zase zacalo svietit, dal som dole krytku a dal naspat, a zase to nesvieti :roll: ... ja uz tomu dako nerozumiem :roll:
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Black
Utorok, 18. Novembra 2008, 20:12
Hector napísal:
MOzes mat nalomeny kablik v tom zvezku co ide do kufra vlastna skusenost :wink:
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Utorok, 18. Novembra 2008, 22:22
bud nalomeny kablik alebo ziarovka nedrzi poriadne v patici a pri otrasom ju niekedy odpoji alebo je ina hodnota odporu
