compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 27. Októbra 2008, 17:58
ten Castrol Antifreez NF je dufam aj pre hliníkový blok motora 323i ??
a zeleny nie? lebo ze je viacej farieb NF-ka.... :idea:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 27. Októbra 2008, 18:11
compact napísal:
pokial viem Castrol Antifreeze NF je len jeden - zeleny ..
cerveny Castrol sa vola Antifreeze SF VDK..
do E36 ide NF..
same shit, different day..
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Pondelok, 27. Októbra 2008, 19:35
BlackMW napísal:
do E36 ide NF..
Tak, tak zelený len jeden NF a tak isto červený len jeden VDK...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
SR-182 AT
Registrovaný: 21.5.2008
Pondelok, 27. Októbra 2008, 20:06
castrol robi aj ciru bezfarebnu nemrznucu kvapalinu :D
BMW 520i e39, 170ps, rv.9.2000
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 28. Októbra 2008, 07:42
ok, tak uz mam objednane NF-ko.... :D
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Utorok, 28. Októbra 2008, 17:43
moze ist do E46 325 ta NF-ka?
BMW 325CI E46
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 28. Októbra 2008, 18:41
no mna asi drbne, objednal som si zelene NF-ko....
a dosiel mi cerveny Antifreeze SF VDK.....ze to je tiez pre BMW, tak som ho zobral a teraz kukam na nete a je to skôr pre VW.... :x
co teraz? mozem to tam dat? alebo mam zohnat zelene NF-ko?
a najviac ma teraz vytocilo ze tu pisem, otravujem ze co tam mam dat, zistim ze zelene NF-ko...
registrujem sa v shope, skusam objednat cez net - nejde mi potvrdit obj... sadam do auta, idem do mototechny objednam...
dneska doslo a povedal mi ze aj toto tam ide, ze to zistoval.....berem a zistim ze nééé :D
potesi ked viem ze mam (nemam) nemrzku do - nic °C
MyroLM
Registrovaný: 30.1.2008
Streda, 29. Októbra 2008, 05:13
pokial si mal objednanu zelenu a dodali ti cervenu, mas podla obchodneho zakonnika pravo vymenit tovar, pripadne ho vratit, pokial to kupujes po internete tak mas tovar pravo vratit do 7 dni od kupy.
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 29. Októbra 2008, 07:51
MyroLM napísal:
ok, dik....len ze uz mi je to blbe...uz som im vracal zelenu Hekru lebo ze je to shit :smile:
ale asi sa tam zastavim ked to tam nenalejem...vymenim za olej...ten budem menit tiez
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 29. Októbra 2008, 17:14
BlackMW napísal:
do E36 ide NF..
a nevies ci mozem dat ten cerveny do E36?
BlackMW
Auto: E38
Streda, 29. Októbra 2008, 18:44
compact napísal:
nesplna to specifikaciu bmw, ja by som to tam urcite nedal..
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: chladiaca kvapalin
Piatok, 31. Októbra 2008, 18:33
misenko00 napísal:
aku kvapalina do E39 2001 pocul som ze je rozdiel ..pretoze ked je hlinikovy motor musi ist ina ...ak by ste mohli trosku poradit diky
tak som nieco objavil na czklube:
Používat pouze antifreez do hliníkových motorů a opět nemíchat různé barvy(zde obvzláště pozor).Např.koncern VW používá spejšl. produkt,který má červenou barvu.Ten nedoporučuji,musí na to být spec.materiál těsnících elementů(gufera,kroužky atd.)
takze zeleny antifreez NF ako tu uz spominali...
ja som omylom kupil ten cerveny antifreez, este ze som to tam diki Black-ovy nedal :shock:
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 17:09
zdravim
chcem sa opytat, mozem pomiesat rozne znacky nemrznucej ? neviem co tam predchadzajuci majitel nalial a potrebujem doliat, bude to vadit ak tam nalejem ten Castrol Antifreeze NF ? momentalne je tam zelena nemrznuca, ak nalejem zeleny Castrol NF dufam nebude problem ???
a este na expanznej nadrzke je ryska KALT, tipujem ze to je hranica nemrznucej pri studenom motore. Ma byt nemrznuca nad touto hranicou alebo ju nema prekrocit ?
BMW E39
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 17:29
Trueno napísal:
zdravim
ta ryska je minimalna hodnota, mas tam niekde aj maximalnu....daj to na stred medzi ne....
pokial je to urcite zelenomodro farba co mas teraz, miesta mozes, ale nedoporucuje sa to... kazdopadne chemicky zaklad je rovnaky....
