kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
Sobota, 25. Októbra 2008, 14:27
BMWpositiv napísal:
...malo by to byť 10l podľa toho čo som vygooglil na nete... 8)
...ja som menil včera za modrú chladiacu zmes Ravenol v pomere 1:1 :wink:
diky moc =;
bmw e39 2,5tds
BMWpositiv
Sobota, 25. Októbra 2008, 15:59
...ale ďalšia vec, že zo systému sa ti nepodarí vypustiť celý obsah chladiacej zmesi... :?
...ja som potom dolial celých 5l chladiacej kvapaliny a zvyšok som dolial destilkou, ale len cca 1,5l..., i keď obsah systému mám 9,7l... :roll:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Sobota, 25. Októbra 2008, 16:37
JOKO020 napísal:
Napis aky motor mas, vypustna skrutka je taka modra plastova vec na spodku chladica
A stačí kvalpalinu vypustiť cez tú plastovú skrutku na chladiči? Lebo niekto mi tu písal, že to ešte treba aj tak, že na bloku motora niekde pri výfukovom je ešte nejaká skrutka a že aj tam... Tak teraz neviem :cry: :idea:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 25. Októbra 2008, 19:07
chalani, jaku tam mam dat nemrzku...kupil som "narýchlo" Hekru ale po rozhovore s mechanikom to tam nenalejem....poradi niekto? 323i, r.v.95..hlinikovy blok mototra...tusim....??
lebo tam nemam ani kvapku nemrzky , :shock: :shock: :shock: som zistil vcera ako som ho doviezol.......
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Piatok, 12. Decembra 2008, 10:03
ako zistim ci mam v chladici aj nemrznucu zmes alebo iba destilovanu vodu ? lebo mi menili celu chladiacu sustavu a neviem ci tam dali aj nemrznucu...
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 12. Decembra 2008, 10:47
Podla farby vody/tekutiny alebo v každom servise majú na to merák. Taká skumavka s kukátkom. Daj si to pozrieť.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 12. Decembra 2008, 12:33
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Re: nemrznuca zmes
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 10:53
Zdravim.
Vcera som chcel skontrolovat hustotu nemrznucej v chladici ale zda sa mi ze jej tam mam malo.alebo je to akurat?
hladina bola pri studenom rannom stave.
Farba je modra.Ako som tu cital tak predpokladam ze modra je origo BMW?
Je este aj nejaka elektronica kontrolka ze ked je malo tak mi zasvieti na palubovke?
