bmw 520i
Registrovaný: 5.10.2008
E 34 nechce startovat
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:10
moze mi niekto poradit ?? som na nervy s toho auta.. dnes mi vobec neslo nastartovat, vycistil som sviecky ani tak. potom som isiel na pumpu natankoval 25litrov benzinu a hned naskocilo... co to ma byt??? vie mi niekto poradit co s tym mam robit??
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:16
motor M20 alebo M50?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:18
no tak to ti netusim povedat viem akurat ze je to radovy 6-valec
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:24
čawes, pred tým ako si tankoval tých 25litov ti auto ukazovalo štvrťku nádrže???
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:25
ahoj, praveze mne tam ostal nejaky benzin uz predtym len ja mam pocit ze pod 20litrov to nejde nastartovat netusim preco teraz mi ukazuje 60litrov
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:34
vyzera takto:
alebo takto:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bmw 520i
to druhe radovy 6-valec...
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:17
pomozte mi lebo ma otoci s toho auta... :(
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:23
mas potom M50
a ked ti to neslo nastartovat, nakoniec si to nastartoval? potom to zhaslo, alebo islo v pohode?
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:24
jj praveze ked som natankoval mal som vymlatenu baterku co som este predym startoval ... startoval som cez kable a hned na prvy krat to naskocilo a potom v pohode..
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:32
bmw 520i napísal:
cize pred natankovanim si nenastartoval, ked dobre chapem.
skus skontrolovat plavaky v nadrzi. ci ti nahodou zle neukazuju. to by vYsvetlovalo preco ti to ukazuje 60litrov, ked si dotankoval 25. a ked mas pod 20, mozno mas prazdnu nadrz.
este jedna vec, ked ti neslo nastartovat. ked das kluc na elektriku, cerpadlo sa po neakych par sekundach vyplo, alebo stale tlacilo?
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:35
no shak to praveze newiem ako mam skontrolovat ten plavak mal som ho sice vonku len newiem co a ako... ale to je to ze mi nechce ani teraz nastartovat..:( ale ked som tam dnes ukazoval malo by tam byt dost benzinu sak pred vcerom som tankoval 30 litrov
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:41
bmw 520i napísal:
1. otvor dvere
2. daj kluc do spinacky a otoc, aby si rozsvietil kontrolky
3. mal by si pocut cerpadlo. Cerpadlo by sa malo vybnut asi 1-2sekundy po tom co zhasne kontrolka rezervy paliva.
toto skontroluj, ci to tak funguje. podla toho zistime, ci je problem pred cerpadlom (v nadrzi) alebo za nim (rozvod paliva, motor)
bmw 520i
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:42
no a presne to cerpadlo niekedy neni pocut a niekedy je.. tomu nechapem... takze to vyyzera asi tak ze chyba bude v cerpadle lenze co stym moze byt??
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:46
bmw 520i napísal:
mozno zle uhliky, mozno zle lozisko. treba vymontovat a pozriet, pripadne si od niekoho pozicat druhe a skusit vymenit
