Fasho
Registrovaný: 17.8.2007
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 7. Októbra 2008, 14:08
Ja si tiez myslim ze je to snimac teploty chlad kvapaliny alebo snimac teploty nasavaneho vzduchu ten je vo vahe vzduchu.
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Utorok, 7. Októbra 2008, 20:27
Fasho napísal:
A kde ze sa nachadza ten snimac teploty chladicej kvapaliny???
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
Fasho
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 7. Októbra 2008, 21:24
No neviem presne aky typ motora mas ale na M40 su dva na bloku hlavy valcov pod saním dost zly pristup je k ním pri teplote 90stupnov celzia by mali vykazovat 200-300 ohm. pokial je cidlo vadne nameras nekonecno alebo 0 cize skrat vtedy riad jednotka bere do uvahy stale 90 stup.celz
KESO 318i
Auto: 320d E46
Sobota, 11. Októbra 2008, 12:03
Tak bol som s autom na diagnostiku a vypisalo mi ten snimac teploty chladiacej kvapaliny,na kompe ukazovato teplotu az 130 stupnov a stale kolisala v aute bola normalna :D viete niekto kde presne najdem tie snimace motor je tusim M43
KESO 318i
Auto: 320d E46
Utorok, 14. Októbra 2008, 15:47
Chalani to vazne nikto z vas nevie kde sa presne nachadzaju tie snimace????? :roll: potrebujem to uz dost surne vymenit lebo sa mi dost zacina prehrievat voda a pri tom na pristrojovke ukazuje dobre :evil: :evil:
Vopred diiiiiik
