alu
Registrovaný: 3.5.2007
Piatok, 5. Septembra 2008, 18:26
to je jedna z mala BMW chorob, ja to mam tiez a ide mi to na nrv a navyse mi zacala aj vrzgat spojka, co ma takisto väcsina E46.
Ale zas sedime v BMW,aj ked vrzga ;o)
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 6. Septembra 2008, 13:18
sa mi zda, ze E46 ma tolko detskych chorob az to pekne neni :roll:
Mne zavrzga okno vodica ked ho stahujem a uz je takmer dolu.... zatial este nehrka, ale uz cakam, ze kedy zacne :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 6. Septembra 2008, 15:28
Nechcam zakladat novu diskusiu...ALE
hRKA MI NIECO V PRISTROJOVKE, asi niekde kde je klima alebo radio. Taky odporny zvuk, no proste normalne hrkanie, ale na nervy mi to ide statocne. co robit?? a hrka skoro sustavne ako sa auto hybe no a este na nerovnostiach
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Sobota, 6. Septembra 2008, 18:53
mne to tiez zacalo hrkat. ked som to kupil bola to 9rocna e36 z nemecka. nehrkalo na nej nic. ale rok jazdenia po bratislave sa uz zacina na nej prejavovat.
hrkaju okna, alebo dvere, kazdopadne niekde v hornej casti dveri, pocut skripot zozadu(mam kombi, ide to od plastov co su po bokoch kufra kam sa aj zaistuje roleta.
tiez mi to hrka niekde okolo toho kruhoveho ovladaca svetiel. ked by som to vsetko chcel odstranit asi bude treba rozobrat skoro cely interier a podlepit diely 1mm pevnejsim molitanom.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: :-)
Nedeľa, 5. Októbra 2008, 11:14
Ivanko napísal:
Ja som to urobil tiez,no trochu to pomohlo ale nie moc.Darmo je to za tie roky vybehane.Komu to vadi nech to vymeni.Komu nie ,ma dobrý nerv.
Dal som dole tapacír z dverí, čiastočne odhrnul tú tlmiacu hmotu prilepenú
čiernou žuvačkou a vystriekal tie vodiace plasty (na obrázku) WD-40tkou.
Treba to vystriekať aj zozadu, čiže celý sprej vopchať do dverí a striekať :-)
Trochu s tým pojazdiť, budú síce naolejované aj sklá, ale to ide ľahko umyť :D
Tie plasty sú dva, vpravo a vľavo.
A ešte malá rada, nedávajte si žiadne záslepky z dverí hore na palubovku
ako ja, nedajú sa vytiahnuť z výfukov na čelné sklo keď tam padnú :oops:
Vŕzganie aj cvakanie úplne prestalo...
Trochu mi začal vŕzgať tapacír, keď je zlá cesta, asi ho vystriekam tiež
na miestach kde sa dotýka dverí.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Nedeľa, 5. Októbra 2008, 14:48
dnes som riešil nechodiace el okno na vodičovej strane. pred pol rokom spolujazdec...proste raz prasklo a už nešlo hore ani iba do polky. 8)
povolil plast ktorý drží lanko (červené)...len som to pridrôtoval jemným ale pevným drôtom (zelené)
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: Hrkajú mi predne okná
Streda, 3. Februára 2010, 18:09
Nechcem zkladat novu temu tak pisem sem a zaroven prosim o radu. Dnes som zistil ze lave predne okno sa mi hybe ked je spustene cca do polovice jedna strana drzi a ked chytim druhu stranu tak stou mozem hybat ( z ostatnymi oknami nepohnem ) myslim si ze nieco je urvane na tej jednej strane moze to byt aj ta vodiaca kocka ?? Da sa to samostatne kupit v BMW alebo jedine cely ten mechanizmus? dik
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
Streda, 3. Februára 2010, 20:20
Black napísal:
Ahoj no asi budes musiet kupit cely mechanizmus i ked bez motorceka,ale stoji to od 80 eur
charlie111
Registrovaný: 9.1.2010
Auto: BMW 320dA 2006
Re: :-)
Pondelok, 6. Júna 2011, 14:34
winter napísal:
Ahoj, nevies pripadne kod dielu, ktory by stacilo vymenit ? Ja by som to radsej vymenil ako pravidelne premazaval..dik
winter
Auto: G05 X5 45e
Re: :-)
Pondelok, 6. Júna 2011, 16:20
charlie111 napísal:
neviem, pohladaj tu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ay/browse/
ja som do toho naposledy najebal strasne vela vazeliny a odvtedy je pokoj....
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 11:11
ja tiez nechcem zakladat novu temu ale mne pri tychto novembrovych chladoch zacalo nieco hrkotat v pednych dverach. staci mala nerovnost a uz to hrkoce z oboch stran. ide to niekde z pod tapacirov. paradox je ten ze ked sa mi ohreje interier, tak to prestane. cize robi mi to len vtedy, ked je auto totalne studene :shock:
v lete to nerobilo kedze bolo teplo
Lowered wagon - pribeh
