drumly
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: 320 d 2007
Re: Výmena čelného skla/cena?
Štvrtok, 16. Októbra 2025, 10:36
aj mne sa to tak javí 😄
na prvý pohľad stačí vedieť veľkosť a vzdialenosť od okraja, ostatné už technik posúdi presnejšie. hlavné je, že človek má aspoň orientačnú predstavu, či je to drobná oprava alebo bude treba väčší zásah. lepšie je byť pripravený a vedieť, čo očakávať, než potom prekvapenie pri servise. to vedia byť docela nepríjemné prekvapenia. toť môj posledný zážitok, keď som kúrenie riešil.
:p :p :p
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Streda, 22. Októbra 2025, 10:11
mat aspon hrubu predstavu pred servisom je velka vyhoda. clovek vie, ci ide len o drobnu upravu alebo sa pripravi na vacsi zasah. cize aj vie, kolko financii to bude stat. tie neprijemne prekvapenia potom skutocne dokazu zneprijemnit den 😅
kymlor
Registrovaný: 6.7.2017
Auto: 320 d 2009
Streda, 29. Októbra 2025, 09:32
tak to urcite, ale ked mna teda caka nieco vacsie alebo sa planujeme nejaka "akcia", tak ja si robim teda prieskum, kde to co vyjde ako dlho to bude trvat, obvolam si to, popytam sa na informacie.
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Streda, 5. Novembra 2025, 08:57
Ale ved mozes pockat, kym to niekto vybavi aj za teba :-D Ako niektori cakaju, ze sa to robi.
opusteny
Registrovaný: 13.11.2014
Piatok, 21. Novembra 2025, 10:08
no ja som sa naučil, že aj telefonát dopredu a spýtať sa na čas, materiál alebo komplikácie, ktoré by mohli nastať. treba sa na všetko pýtať, nech máš predstavu.
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Pondelok, 24. Novembra 2025, 11:03
presne tak, aj ja som zistil, ze ked si dopredu vybavim telefonat a spytam sa na vsetko mozne, cas, material, pripadne komplikacie – tak potom uz ma to menej prekvapi a viem, na co sa pripravit. clovek potom nielen lepsie planuje financie, ale aj ma pokoj, ked vie, ze nic neprekvapi. a ked sa nieco vyskytne alebo ze sa nieco zmeni, tak uz aspon vies, o com je rec a nemusis panikarit 😅
jajohno
Registrovaný: 28.8.2017
Auto: x5
Štvrtok, 4. Decembra 2025, 11:21
tak mna vzdy prekvapi, ked treba nieco s autom robit s cim som dopredu nepocital :-D
