Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 23. Septembra 2008, 06:37
MyroLM napísal:
ahojte, mam otazku
ked som kupil suto menil som olej, predtym po otoceni kluca mi pisalo OIL SERVICE XXXXXkm a od nulovania pocitadla mi zobrazuje INSPECTION XXXXXkm. je to jedno alebo 2 rozne veci??? ako dostanem naspat OIL SERVICE?
tym ze vynulujes ispection
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 23. Septembra 2008, 08:02
tu to máte aj s pokecom a vysvatlením a aj samotné vynulovanie (je to na E46) :wink:
Reset oli intreval E46.doc
(26.5 KiB) 241 stiahnutí
MyroLM
Registrovaný: 30.1.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 12:49
Max-Max napísal:
cize potom sa bude zobrazovat oil service a ked ten zas o pol roka vynulujem tak inspection a ked ten tak zas oil service...
tak nejako? :-)
MyroLM
Utorok, 23. Septembra 2008, 12:50
slamec napísal:
dakujem ti dobra vila :-)
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 22:05
Mam este taky dotaz. Kolko asi bude stat vymena oleja a filtra v orig. Regnum Bavaria Presov? Neviete nahodou? A ako by som si to mohol vymenit doma? Nejaky navod + obrazky??a typ oleja a filtra? mam BMW 330d E 46 2001.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 29. Septembra 2008, 01:18
MGSnake napísal:
Dodrz hlavne BMW specifikaciu LL-01 (mozes pouzit aj LongLife-04)
...postup vymeny je rovnaky ako na Skodovke, dokonca aj vlozku
filtra Skodovka volakedy pouzivala, takze to ti povie aj tvoj tatko...
Slamec ti poslal navod na vynulovanie Oil Servisu, to uz Skodovka
ale nemala takze si to nastuduj a budes to mat komplet ako z BMW... 8)
Ak si aj napriek tomu netrufas tak ti to vymenime (napis SS) 8)
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 1. Októbra 2008, 20:24
slamec napísal:
skúšal to už niekto? lebo ja som to skúšal a nejak mi to nešlo...
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 1. Októbra 2008, 23:44
Ak je pri tom 01.08. taky vysvieteny stvorcek tak to znamena ze mas uz konecne po tristvrte roku vymenit brzdovu kvapalinu.
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
slamec
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 11:11
chico69 napísal:
tak si to nerobil presne podľa návodu - lebo to funguje, mám to odskúšamé niekoľko krát :wink:
MGSnake
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 12:33
neni nic vysvietene len je tam taky znak hodiniek ci co, nic ine
chico69
Piatok, 3. Októbra 2008, 19:35
slamec napísal:
robil som to podla návodu a vypísalo mi to iba niečo ako "test" a mohol som prepínať medzi 1.1 až 1.X - a boli k tomu popísané nejaké čísla, ktoré neviem čo znamenali..
slamec
Piatok, 3. Októbra 2008, 20:28
chico69 napísal:
:idea: poriadne si prečítaj "krok 3" a "krok 4" a posupuj podľa neho - musí ti to ísť
:wink:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 3. Októbra 2008, 20:52
slamec:
ano mne to nejde, a postupoval som presne
slamec
Sobota, 4. Októbra 2008, 09:58
:-k [-( :roll:
nechápem, mám to odskúšané na svojom niekoľko krát a robil som to ja na predlifte a tam to tiež išlo
:idea: nezabudnite na správnu polohu kľúčika :!:
MGSnake
Sobota, 25. Októbra 2008, 17:25
brzdy funguju perfektne teraz som menil olej +filtre takze uvidime ci bude aj kvapalina.
