Milan915
Registrovaný: 12.3.2021
Auto: Bmw x5 f15 40d
Vymena rozvodov a vymena oleja v prevodovke
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 15:00
Zdravím chcem sa spýtať kolko asi stoji vymena rozvodov a oleja v prevodovke na aute bmw X5 f15 40d v bmw servisu a ake su skusenosti zo servisom v kosiciach diky
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: Vymena rozvodov a vymena oleja v prevodovke
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 16:22
posli im vin, co chces urobit a poslu ti aktualne nacenenie ktore bude na 100% spravne
Milan915
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 18:21
WBAKS610800N61385
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 21:38
"im"
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 22:14
Náklady na výměnu oleje v převodovce: litr oleje č. dílu: 83222305397 (originál litr ZF) - cca 19,4 Eur x nim. 7 litrů, plus vana s filtrem č. dílu: 24118612901 - 73,5 Eur (originál ZF).
https://www.motora.sk/zf/1087.298.364.html
vana
olej
https://www.motora.sk/zf/AA01.500.001.html
Plus práce cca 2 hodiny.
Informace bez záruky.
Pearl Jam
Naposledy upravil/-a PearlJam v Pondelok, 22. Septembra 2025, 13:41, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 22:19
Jojo 7litru bude tak akorat….Ja ti poviem ze 18L je tak aby som bol spokojny a mohol tak zakaznikovy dat auto ze ma dobre vymeneny olej v prevodovke… Ak by si to chcel perfetkne tak 25L….Svoje som robil z 30L aby to bolo jak nova napln…
Informace ze zarukou….
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Včera, 00:59
TT-SIMIK napísal:
Já psal minimum 7 l. Pán se ptal na cenu a psal, že to bude dávat do BMW v Košicích. Takže asi mu to nebudou dělat s proplachem nebo mezivýměnou, když se to v BMW takhle obvykle nedělá. Celý objem převodovky je 8,5 až 9 l. Při vypuštění a výměně vany se z převodovky dá dostat cca 6 litrů. Něco zůstává ve vaně. Takže na jednu výměnu by mělo stačit těch 7 litrů. Pokud by se šlo do opakované výměny 2x po sobě tak cca 12 litrů. 5 litrů vyteče a cca litr zůstává ve vaně, která se mění. Kdyby to bylo moje auto, tak bych si to doma dělal na2x, mě by dvojitá výměna stačila, v tomto případě by mělo stačit těch 12 litrů (6 litrů první výměna, 5 litrů druhá výměna, 1 litr rezerva), podle mě u druhé výměny z toho více oleje nevyteče než 5 litrů, ale jak píšeš, čím více tím lépe. Určitý objem zůstane v hydroměniči a ten se postupně ředí s novým olejem, který se nedá vypustit. Je to jen o penězích a způsobu výměny. Možná to ve středu budu dělat na X5 F15 3l d, tak napíšu, pokud to dopadne, jak to dopadlo, ale asi jen 1 výměna s vanou.
Včera, 07:39
Aby si bol v obraze…Ked odsavam(podotykam odsavam) tak z 8HP vide 3,5-4L max..ked das vanu dole tak mozno 1L….Ak by si chcel viac,tak by musela prevodovka byt otvorena 2dni…Aj to ti vide max 6L …
Ale daj vediet kolko ti voslo do prevodovky manualne…
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Včera, 09:33
TT-SIMIK napísal:
Uvidím jak to dopadne s tou středeční výměnou oleje v převodovce. Prioritně budeme měnit na X5 adblue nádržku, která ukazuje špatně hladinu. To je tak na dvě hodiny. Pokud budeme měnit i olej v převodovce, odměřím, kolik ho vyteklo.
Milan915
Včera, 10:32
Diky vsetkym skusim volat este bmw a tak zrejme budem vediet presne co ako ale diky ajtak
LOKI
Včera, 12:13
to si mal urobit na zaciatku a potom sa pytat za kolko ti to vedia urobit chalani co stym REALNE robia :) Daj vediet na kolko nacenili
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Včera, 13:46
Jinak originální vana z BMW č. dílu 24118612901 - 207 Eur, bez slevy a litr oleje číslo dílu: 83222305397 (staré), resp. 83 22 2 289 720 (nové) cca 7x 63 eur. Dohromady 1x výměna za 648 Eur plus práce cca 2x120 Eur. Aby jsi měl představu o cenách v cenách BMW.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Včera, 15:27
same perly zas. niekto si myli ZF+hydromenic s dsg prevodovkou.
