Rade8653
Registrovaný: 27.8.2025
Auto: BMW X1 F48 xDrive20d
Re: X1 xDrive20d (2017) - kúpa
Piatok, 12. Septembra 2025, 08:27
Ahojte. Riešim akurát výmenu oleja v automate a čoraz častejšie sa stretávam s názorom, že preplach prevodovky je jednak zbytočný a môže byť dokonca riskantný. Viete sa mi ešte k tomu niekto vyjadriť? Aký máte na to názor?
Nedalo by sa nejak dostať k servisnému manuálu na tento typ BMW? Samozrejme nie zadarmo.
Ďakujem.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 12. Septembra 2025, 13:26
aky pouzivaju argument, ze preplach je riskantny? velmi ma tato logika zaujima, moja hovori ze vysledkom nepreplachu je stary olej v mechatronike, chladici a trubkach k nemu, hydraulickom menici a novy olej v olejovej vani.
xener
Piatok, 12. Septembra 2025, 13:32
co sa tyka servisneho manualu, na to je treba spravit konto AOS a tam mas TIS kde je skoro vsetko.
Rade8653
Piatok, 12. Septembra 2025, 13:40
xener napísal:
Úryvok z článku, na ktorý som narazil:
Olej v automatickej prevodovke vydrží niekoľko desiatok tisíc kilometrov aj z toho dôvodu, že ide o uzavretý systém. Samotné trenie, vysoká teplota a opotrebúvanie súčastí vo vnútri prevodovky však *spôsobujú zanášanie oleja malými čiastočkami (pilinami).* O ich zber sa čiastočne stará filter, zvyšok rieši spomínaná pravidelná výmena oleja.
*Pri samotnej výmene však nikdy nedôjde ku kompletnému vypusteniu starej náplne a časť pôvodného oleja zostáva naďalej v prevodovke.* Nová náplň sa tak po servise zmieša so starým olejom, ktorý zostal v prevodovke. Mnohí preto využívajú strojový preplach na odstránenie zvyškov starého oleja z celého systému automatickej prevodovky.
Napriek tomu, že *myšlienka kompletného preplachu prevodovky pred použitím novej náplne znie dobre na papieri, v praxi so sebou prináša viaceré riziká,* ktoré môžu ovplyvniť fungovanie prevodovky.
Hydrorozvádzač automatickej prevodovky obsahuje labyrint kanálikov a priechody, ktoré vedú prevodový olej množstvom ventilov. Tie následne uvedú do činnosti príslušnú spojkovú skupinu a hladko preradia rýchlostný stupeň. *Strojový preplach systému automatickej prevodovky môže spôsobiť upchatie (pilinami) alebo poškodenie týchto kanálikov a ventilov.* Vo výsledku tak riskujete poškodenie alebo nesprávne fungovanie automatickej prevodovky spôsobené tlakovým preplachom.
[Niektorí mechanici](https://youtu.be/8RUcieMGriU) navyše varujú pred kompletnou výmenou oleja v automatickej prevodovke. Čistý olej totiž nemá rovnaké trecie vlastnosti, čo môže v systéme po úplnom odstránení starej náplne spôsobiť preklz prevodovky alebo ďalšie vedľajšie problémy. *Ponechanie časti starého oleja v prevodovke tak nie je na škodu* a pri dodržiavaní pravidelných servisných intervalov postupne dôjde k prirodzenej obmene prevodového oleja.
Inak dohadujem výmenu oleja v prevodovke, rozvodovke a v diferenciály v Autolabs v RK. Pokiaľ máte niekto nejaké skúsenosti s touto firmou, poprípade s nejakou inou, sem s tým :)
Rade8653
Piatok, 12. Septembra 2025, 13:43
xener napísal:
To je ono? https://aos.bmwgroup.com/
xener
Piatok, 12. Septembra 2025, 16:19
Rade8653 napísal:
ano
xener
Piatok, 12. Septembra 2025, 16:22
ten clanok mi pripomina styl umelej hluposti.
kazdopadne, neexistuje, aby bol na to jediny spravny nazor, mas svoj rozum, zhodnot si informacie ktore mas a rozhodni sa ako chces.
Piatok, 12. Septembra 2025, 17:36
Take hlupusti ze az. Robim bmw cez 17rokov a taketo demagogie neviem kto širi. Za posledne 2roky sme urobili 150 vymien olejov v prevodovkach z olejovym preplachom…99,9% je vzdy o zlepseni radenia….
Tie preplachy to platilo 20r spet a viac nie pri novodobych autach…Ale tak nech si kazdy urobi ako chce…ked chce nech si da vypustit a napustit iba 5L oleja bude spokojny….
Problem je ze masina kvalitna je draha a nie kazdy servisak chce investovat….moja stala 6000 napr….potom to plnia manualne…
Napriklad Aisinom sa vyhybam,tam je vzdy riziko….
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Piatok, 12. Septembra 2025, 18:23
Ja si dávam meniť v automatoch pravidelne aj na iných autách nie len bmw, vždy s preplachom a prevodovky radia ako nové nikdy som nemal žiadny problém, keď sa to robí pravidelne, nie po 300tis km prvý krát nemá tam byť aký problém.
xener
Piatok, 12. Septembra 2025, 18:57
TT-SIMIK napísal:
tak ja budem zas ten 0.01% , lebo mne to radenie nezlepsilo :)
Piatok, 12. Septembra 2025, 19:44
Co sa ti ma zlepsit ked radi dobre…🤣
xener
Piatok, 12. Septembra 2025, 19:47
presne tak, radila krasne aj pred vymenou, ale nebudem cakat na vymenu ked zacne robit problemy. menit v normalnych intervaloch a nebude co vylepsovat :)
Rade8653
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 11:15
Ahojte. Vedeli by ste mi ešte poradiť typ motorového oleja? Plánujem meniť olej a filtre v intervale 15000km/1 rok.
Bude vhodný tento olej?
Castrol EDGE 5W30 LL alebo HELIX U.ECT C3 5W30?
xener
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 11:34
liqui moly alebo ravenol
