tombolone
Registrovaný: 21.11.2015
Auto: BMW E46 330D
e46 330d 150kW volnobeh
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 14:27
Ahojte, bojujem s tymto problemom. Ak je zapojena vaha vzduchu tak ako vynechava na volnobeh a je aj hlucnejsie(vstreky) ak vahu odpojim tak hned motor stichne a volnobeh sa da do normalu. Vahu som menil vcera za novu bosch a robi to sa mi zda este horsie ako so starou. Korekcie vstrekov su v norme ale po odpojeni vahy sa zlepsia coz je zaujimave :D Mam novy intercooler, pretesnene komplet sanie, aj tlakove vedenie od turba az po sanie, nove vaukove hadicky, EGR odstavene a klapky v sani tak isto. Pridavam video co to robi. Za kazdu radu diky :)
video mi nejde pridat tak pridavam link : https://www.youtube.com/shorts/0Ip4PJb-Vyk
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: e46 330d 150kW volnobeh
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 14:39
MAP cidlo ukazuje aky tlak?
IAT cidlo na trubke za intercoolerom ma aku teplotu?
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 21:02
IAT cidlo som skusal tiez odpajat ale bez zmeny, ukazuje dobre hodnoty, MAP som si nevsimol viem to pozriet aj na INPE?
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 21:37
Ano MAP sa da pozriet na inpe.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Piatok, 29. Augusta 2025, 11:24
Tak MAP je +-10-20 to skace, ale vsimol som si ze ak zapojim MAF tak korekcie vstrekov sa zmenia k horsiemu trosku a zacnu viac "cvakat" zabudol som dodat ze mapa je upravena u DDC Power Up uz 3 roky
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Piatok, 29. Augusta 2025, 19:02
Zistil som ze ak zatazim motor svetlami, klimou atd. tak problem zmizne, takze podla mna ak sa motor zatazi RJ zvysi davku paliva.. cize je mozne ze nejaky vstrek/y su zle ci chapem tomu zle?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 31. Augusta 2025, 15:28
Daj sem fotku alebo screenshot z diagnostiky na volnobehu, lebo tvoje prispevky maju nulovu vypovednu hodnotu.
Tak aby bolo vidno tlak v raily, IAT, MAP, MAF, korekcie na volnobehu, a mozno ti aj niekto poradi.
A k tvojej poslednej otazke, ano je mozne ze niektory(e) vstrek(y) su zle, nemusia mat zle korekcie ale mozu pustat viacej nafty do prepadu, bolo dobre spravit aj prepadovy test, alebo mozu byt aj mechanicky opotrebovane, rozklepane ihly, sedla ihiel a pod.
Je este mozne ze riesis kokotinu, mna osobne by to vobec netrapilo, pozoroval by som iba ci sa to bude zhorsovat, alebo robit problemy pri prudkej akceleracii, startovani a pod.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Včera, 18:38
Zajtra to pofotim a poslem sem, ano vela ludi mi povedalo ze riesim kokotinu :D ale mne vadia aj taketo malickosti, startuje to na brnk za tepla aj studena pri akceleracii vobec nic len volnobeh, adaptacie na vahu nepomohli, zvysenie volnobehu na zo 750 na 770 pomohli :D
