jupex
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: 535 XD
Re: Výmena čelného skla/cena?
Piatok, 6. Júna 2025, 09:54
Tak asi to maju uz odskusane a neucia sa to na zakaznikoch :-D
„V živote sú dôležitejšie veci ako zvyšovanie jeho rýchlosti.“
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Piatok, 13. Júna 2025, 09:11
Nejak sa to ale naucit predsa museli :-D Ci co myslis, ze mali nejake skolenia predtym a takto?
norokuko
Registrovaný: 5.6.2017
Auto: X4
Štvrtok, 19. Júna 2025, 10:39
Tak ja som si to tak predstavoval :-D Akoze v beznom servise asi nie, ale taky Hornet, co sa na toto specializuju, tak si myslim, ze si tych mechanikov nejak zaskolia.
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Piatok, 20. Júna 2025, 09:42
tak je to ine, ked sa oni specializuju len na toto a nerobia ine veci na autach...
goody
Utorok, 22. Júla 2025, 06:12
Ja som opravoval celne sklo pred par tyzdnami. Riesenie cez poistovnu, isiel som radsej do specializovaneho servisu, nech to spravia poriadne. Mali to hotove rychlo aj s kalibraciou kamery za sklom. Uprimne, pri takychto veciach nechcem setrit, ked sa niekto tomu venuje denne, vidno ten rozdiel. Do bezneho servisu by som s tym asi nesiel.
brunti77
Registrovaný: 2.6.2017
Auto: 330 d xd 2009
Streda, 23. Júla 2025, 06:56
[color=inherit]Martin58 o to lepší dôvod, prečo ísť k nim :-D[/color]
Pamäť je výsadou blbých.
Múdry nemá čas si pamätať, múdry musí vymýšľať.
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Pondelok, 4. Augusta 2025, 09:51
presne, to je prave ten rozdiel, ked sa niekto venuje vyhradne len autosklam, ma v tom rutinu, know-how, aj vybavenie. nerobia tam „vsetko mozne“, ale len to, co poznaju do detailu. a to je citit aj na vysledku. nie je len o vymene skla, dnes je v tom kopec techniky a zle spravena praca moze znamenat zle fungujuci system.
brunti77
Auto: 330 d xd 2009
Pondelok, 11. Augusta 2025, 12:05
keď sa firma špecializuje iba na autosklá, majú v tom lepšiu odbornosť, skúsenosti a správne vybavenie. to sa potom prejaví aj na kvalite výsledku. zle odvedená práca môže naozaj spôsobiť problémy s funkčnosťou systému, čo potom znamená ďalšie starosti a náklady.
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Pondelok, 18. Augusta 2025, 07:21
Ale to sa bavite o vymene, nie? Pri oprave je to asi jednoduchsie.
Vsetko sa zacina snom
Fufik
Auto: 535 xd
Štvrtok, 21. Augusta 2025, 10:02
Tak ano, to sa neda porovnavat v niektorych ohladoch.... Ale tiez, ak su tam zasiahnute niektore dolezite veci, tak treba pocitat aj s tou moznostou, ze to bude mozno treba vymenit.... To najlepsie zhodnotia v servise, ked na to odbornici pozru... Ono niekde je to tak, ze aj im fotku zasles najskor na mail a uz podla toho ti povedia, co ta bude cakat...
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Utorok, 26. Augusta 2025, 12:54
Mne bolo aj po telefone povedane, ako si to sam zistim, ze v akom stave to je, co bude treba s tym robit. Ono aj na nete sa to da najst, ze podla coho sa posudzuje to poskodenie. Hlavne podla velkosti a podla umiestnenia.
Fufik
Auto: 535 xd
Streda, 3. Septembra 2025, 09:15
Hej jasne, da sa... Ono sa to porovnava cca s velkostou nejakej mince... Ale umiestnenie neviem...
sajmon_35
Registrovaný: 28.4.2017
Utorok, 16. Septembra 2025, 09:27
2€ minca a 6cm od okraja. nie je zač :-D
Keď robíš veci správne, ľudia si nebudú istí, či si vôbec niečo urobil.
goso
Utorok, 23. Septembra 2025, 11:52
jasne a strucne :-D a uz nic akoze ine sa tam neposudzuje? to mi pride take az moc jednoduche. na to nie som zvyknuty :-D
Zdobor
Registrovaný: 31.1.2017
Auto: BMW X6
Štvrtok, 2. Októbra 2025, 09:51
Tak na prvy dojem, aby sa vedeli zariadit, tak to staci. Potom uz ked to vidi technik, tak to posudi asi lepsie. Ale nemyslim si, ze by sa to akoze tak mohlo otocit, ze by to z moznej opravy preslo rovno do vymeny.
