paul4444
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: E32 735iA
Problém - Skapíňa motor.
Piatok, 3. Októbra 2008, 15:31
Zdravím.
Mám E32, 735i. Keď autom nejazdím dlhšie ako dva, tri dni, normálne naštartujem, auto ide bez problémov, asi po troch, štyroch km začne strácať výkon, trhať motor až skape. Pri štartovaní točí naprázno. Asi po dvadsiatich štartovaniach začne pomaly nabiehať, akoby na menej valcov, no napokon naskočí, chvíľu ide nepravideľne, no po cvíli ide úplne normálne. Pokým nestojí viac ako dva dni, jazdí absolútne bez problémov.
Už som skúšal vymeniť palivový filter, Velfobin do nádrže, výmena sviečok, oleja, filtrov... , zatiaľ nič nepomáha.
Ak by s tým mal nikto skúsenosti, budem mu vďačný za radu.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 3. Októbra 2008, 16:27
Asi to bude palivova pumpa.Premeraj tlak paliva a regulaciu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
paul4444
Auto: E32 735iA
Piatok, 3. Októbra 2008, 17:56
Tá regulácia je tiež v nádrži pri/na palivovom čerpadle?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 3. Októbra 2008, 18:22
Regulator tlaku je na vstrekovacej liste
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
paul4444
Auto: E32 735iA
Piatok, 3. Októbra 2008, 18:56
Dakujem! Pozriem sa na to.
paul4444
Auto: E32 735iA
Streda, 22. Októbra 2008, 12:31
Zdravím! Až teraz som sa k tomu dostal. Tlak na prívodnej trubke do lišty vstrekovačov mal 4,3 Bar. Takže asi je to palivové čerpadlo v poriadku.
Bol by som rád, keby ste mi poradili. ako zistím, či je dobrý aj regulátor. Skúšal som s hadicou urobiť podtlak a membrána podtlak drží, asi nie je porušená. Pri podtlaku tam zabublalo v lište, asi to niečo otvorilo.
Ďakujem.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 22. Októbra 2008, 12:50
hmm.. tiez by som tipoval to palivove cerpadlo :roll: ... ono sa moze javit, ze ide, ale obcas moze vypadavat.... uz som sa stretol stym, ze tlacilo tak ako malo, ale nie vzdy...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Johnyx911
Registrovaný: 26.6.2008
Piatok, 31. Októbra 2008, 21:28
mam ten isty problem ako sa to nakoniec vyriesilo bolo to to cerpadlo?
BMW E39 540i 210kw/286hp manual
E36 316i compact
paul4444
Auto: E32 735iA
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 14:25
Objednal som nové palivové čerpadlo, lebo čím ďalej to bolo horšie.V pondelok mi ho pošlú niekde od Brna. Doraziť má behom týždňa. Vymením, uvidím a potom dám vedieť.
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 14:41
ja mam podobny problem, tiez ked dlhsie nejazdim tak motor skape, ale nie za jazdy, ale az ked stojim a mam vytlacenu spojku, a vzapeti ked nastartujem tak chyti ale otacky su prilis nizko ze hned skape tak musim drzat chvilu v otackach. cim to moze byt?
kohonen
Registrovaný: 30.6.2008
Utorok, 18. Novembra 2008, 11:19
heretik napísal:
mne to robi tiez, kym sa nezohreje motor
nevie niekto co to je?
Johnyx911
Utorok, 18. Novembra 2008, 11:53
takze po diagnostike priamo bmw service mobil my povedal chalanko aby som vymenil snimac otacok na kluke. vymenil som problem pretrvava po dalsej diagnostike u semtex-a cakam na cidlo vacky. vo stvrtok budem mudrejsi.
E36 316i compact
Johnyx911
Piatok, 21. Novembra 2008, 12:53
snimac otacok vacky vymeneny, auto slape ako svajciarske hodinky. :))
E36 316i compact
paul4444
Auto: E32 735iA
Streda, 26. Novembra 2008, 20:10
Vymenil som to palivové čerpadlo, ale stále som jazdil, takže som to nemohol vyskúšať. Až teraz mi auto stálo 4 dni. Išiel som to prebehnúť a auto šlape ako hodinky. Takže to bolo to palivové čerpadlo.
