  • 6
  • 7
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: Neotvara sa okno na dverach kufra E91
Štvrtok, 1. Mája 2025, 20:08
Tak majstri , na sviatok práce problém vyriešený \:D/ ešte raz ďakujem za pomoc a čas ktorý ste tomu venovali. Problém bol v kabeláži v ľavom husom krku. Išiel som postupne merať ako si navrhol. Najprv od mikro spínača kabeláž ku diversity modulu - tá bola okej a potom od nej až ku wave trapu. Tam som zistil že presne hnedo červený kábel nemá kontinuitu. Tak som vyplietol celý zväzok až do kufra aby som ho pekne vymenil a keď som trochu viac poodhalil z vnútornej strany husí krk tak ďalšie 4 káble boli natoľko naštiepené že držali silou vôle :D tak som ich vymenil všetky, doskladal a už to funguje ako má. Ešte raz diky :thumbup:
Obruck
Registrovaný: 10.9.2020
Auto: E91 320d
Piatok, 2. Mája 2025, 10:48
Ahojte. Mám podobný problém, otvára mi zadne okno permanentne s prestávkami. môj problém je tu v téme na strane 4.
Zohnal som tu jednotku komfortneho pristupu, v ktorej mi cvaká relé. Môžem ju bez obáv vymeniť za druhú? pri vypnutom zapalovaní.
Ešte ma napadlo, že mám odpojenú pravú prednú kľučku, lebo sa hriala a nefungovala, ľavá funguje. Či to nemôže cvakať a otvárať zadne okno aj kvôli kľučke.
vtedy sa mi to nepodarilo vyriešiť, teraz to už chcem vyriesiť, ked som kupil tú jednotku. Ďakujem za rady.
Naposledy upravil/-a Obruck v Piatok, 2. Mája 2025, 12:32, upravené celkom 1 krát.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 2. Mája 2025, 11:10
pripadne pri odpojenej baterii...
Obruck
Auto: E91 320d
Piatok, 15. Augusta 2025, 07:55
Vymenil som jednotku komfortneho pristupu CA, a nič sa nezmenilo, správa sa to rovnako. Stále otvára samovoľne zadné okno v tých intervaloch, ako som popisoval. Ešte zostáva vymeniť keyless kľučku spolujazdcovu, ktorá je odpojená, lebo nefungovala a hriala sa. Keyless inak funguje šofér aj celé kufrové dvere. Ďakujem.
Obruck
Auto: E91 320d
Pondelok, 1. Septembra 2025, 07:50
Vymenil som aj keyless kľučku, tá funguje, ale s tým cvakaním to nespravilo nič. Asi skúsim rozobrať tapacír od strechy a pozriem káble ešte raz dôkladnejšie. Mal by to byť stredný gágorec pri pantoch, v ktorom idu kaále na otváranie okna. skrat môže byť buď žlto-hnedý, ako som našiel to by malo byť na spínač alebo ešte neviem ktorý káblik je na zámok.
  • 6
  • 7
