SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
E46/320i - Snimac hladiny oleja
Nedeľa, 23. Januára 2011, 19:22
Nazdars pani,
Chcem sa spytat , ze kde sa presne nachadza ten snimac hladiny oleja lebo mi po nastartovani zasvieti asi tak na 10 , 15 sek. orandzova kontrolka.. viem ze sa to tu uz viac krat rozoberalo tak to chcem prekontrolovat pretoze vraj z 10 pripadov je 9 krat chybny kablik alebo len kontakt nechcem hned kupovat novy snimac.. len neviem kde presne je .. tusim ze niekde pod vanos alebo okolo olejovej vane niekde ?? dik za odpovede. :shock:
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: E46/320i - Snimac hladiny oleja
Pondelok, 24. Januára 2011, 01:13
ked das auto na zdvyhak zhodis krit motora tak to uvidis na spodu vane, velke cierne ide do toho kabel a 3 sroby to drzia.. to je to co hladas... to znamena ked to budes chcet vymenit musis vypustit olej, takze najlepsie je to spravit pri vymene oleja.. :) ja som to kamaratovi robil, som tu ten snimac vycistil a fungovalo to asi mesiac a potom zase, tak sme dali novy...
SN-silver
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:36
superlight napísal:
pocuj ale ked to chcem len pozriet a skusit vycistit alebo pozriet kablik popripade prepajkovat tak nemusim olej vypustat ci ?
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:41
SN-silver napísal:
ak chces pozerat len kablik tak nemusis .. kdesi bol aj obrazok ako to vyzera .. tu je : download/file.php?id=72300
RiFeK
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: BMW G20 330i
Streda, 26. Marca 2025, 18:24
Pani, snažím sa dopátrať akú značky dať toho snímača…vsade píšu OEM alebo Hella, ktorá sa už nevybrába…niekto ponúka použitý, ale moc sa mi do toho nechce. Viete mi odporučiť nejakého iného afrermarket výrobcu, ktorý kúsok aj poslúži?
Vďaka za rady :smile:
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Streda, 26. Marca 2025, 19:08
RiFeK
Auto: BMW G20 330i
Streda, 26. Marca 2025, 20:53
Pozeral som ten senzor na schmiedmann stranke…nevsimol som si, ze sa na fore bavi o motore 320i, vdaka za odpoved, z popisu na bmwfans je tento senzor na 4hrnky benzinove
Ja som hladal na e46 330d - tam vidim u nich len nahrady a original za 190e :shock:
Ak by mal este niekto nejaky tip, bude rad :smile:
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
mirogo
Auto: 330ci
Streda, 26. Marca 2025, 21:21
Prepac, ako pises ten je na benzinove 4 valce...
RiFeK
Auto: BMW G20 330i
Štvrtok, 27. Marca 2025, 15:34
Ak by niekto hľadal, z viacerých zdrojov mi z možných náhrad odporúčali Febi
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
