e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: e38 735í 175kw AT BRC/LPG
Nedeľa, 12. Januára 2025, 18:26
Chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť ohľadom studeného štartu M62TU,Auto dlho trápilo problémový studený štart ,vynechávanie valcov ,trasenie ,vibrovanie za studena . Všetky tieto starosti vyriešila váha vzduchu . Samozrejme pod podmienkou plné funkčného palivového čerpadla ,všetky tieto diely mám vymenené ... Zamiloval som sa do sedmičky po druhý krát 8) Dokonalý stroj na svoju dobu ...Z prevodovkou mám už 2400km radí funguje dokonale ...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 12. Januára 2025, 20:39
Presne tento problém som mal aj ja na 750-tke, vymenilo sa asi všetko a furt to isté, potom ma napadlo vymeniť váhy vzduchu a odvtedy ani neviem že ten motor je naštartovaný \:D/
INSTAGRAM: korado_korado
e38flight
Štvrtok, 27. Februára 2025, 16:18
Výmena pryžové ložisko že vraj ,aký bol problém ? Na spolujazdcovej strane predná náprava bolo počuť zo dna na deň vrzganie pri priečnych nerovnostiach ..To sa mi ešte nestalo pri e38 aby niečo vrzgalo na nápravách ..Netrvalo dlho a hned som našiel problém spojovacia tyč riadenia je na šoférovej strane uchytená v domčeku riadenia .Na spolujazdcovej strane je uchytená týč riadenia cez takú páku a následne o napravnicu ,všetko je to prepojene cez pryžové ložisko . Sú to dva valčeky v sebe zalisované a medzi je tenká vrstva gumy ,ten vnútorný valček som mal úplne zhrdzavený a ešte aj vôľa bola medzi nimi asi tak 0.3mm dostávala sa tam voda .... Nový kus nahodený stačilo vylisovať starý a nalisovať nový a mám aj natrénované ako vymeniť celú spojovaciu tyč riadenia ...
Naposledy upravil/-a e38flight v Štvrtok, 27. Februára 2025, 17:03, upravené celkom 1 krát.
e38flight
Štvrtok, 27. Februára 2025, 16:19
e38flight
Štvrtok, 27. Februára 2025, 16:20
starý kus po celom hrdza to je ten vnútorný valček
e38flight
Piatok, 28. Februára 2025, 20:43
Parádna zmena riadenie je presné ako lusk :thumbup:
e38flight
Utorok, 18. Marca 2025, 18:12
pravý predný začal tiecť a ten stav mi robil vrásky na čele ,
e38flight
Utorok, 18. Marca 2025, 18:15
podarilo sa mi zohnať druhý tlmič v stave ktorý som ani sám nečakal ,,,môj prvý použitý diel z druhého auta EDC žije mimo prevodovky samozrejme :thumbup:
e38flight
Nedeľa, 30. Marca 2025, 13:34
nové gufero ,,,riadny pôrod bez jamy ..
e38flight
Pondelok, 31. Marca 2025, 19:56
e38flight
Pondelok, 31. Marca 2025, 19:57
e38flight
Pondelok, 31. Marca 2025, 19:59
2000 vodný finish
e38flight
Pondelok, 31. Marca 2025, 20:02
Nalakované dve vrstvy lak určený na kryty svetiel číry odolný proti UV
e38flight
Pondelok, 31. Marca 2025, 20:03
Hotové svetlo
e38flight
Utorok, 1. Apríla 2025, 06:07
skoro ako nové
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
