Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Re: X3 G01 A-Off (start stop) tlacidlo
Sobota, 4. Januára 2025, 09:05
A nepoškodí vypnutie štart-stop na MHEV ine veci v aute? Mam 30d MHEV (nie G01 X3) a som celkom spokojný s jazdnými vlastnosťami (spotreba, zrýchlenie). Myslim, ze ten maly elektromotor je celkom užitočný, len to relativne časté zhasínanie motora mi trochu lezie na nervy... :roll:
Otázka teda znie: Ak by sa vypol štart-stop, zostane funkčný zvyšok MHEV systému? Mam na mysli hlavne pomoc elektromotora pri rozbehu, booster pri zrýchlení, plachtenie bez motora (ale bez toho, aby sa motor vypol). Nezvýšilo by to spotrebu na úroveň motora bez MHEV?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Sobota, 4. Januára 2025, 14:45
preco by mala vypnuta funckia start - stop nejak poskodit ,alebo obmedzovat motor ? :-D
vsetko bude funkcne....odskusane na vela autach aj uplne novych, ani na zaruku to nema vplyv
lukas85
Registrovaný: 21.12.2024
Pondelok, 17. Februára 2025, 19:42
tak jazdim na sport a nic nevypina, len s plynom treba citlivo ked je studeny motor ale inak pohodka
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Utorok, 18. Februára 2025, 08:50
lukas85 napísal:
Ked je uplne studeny nevypina ani v comfort rezime. Az neskor zacne vypinat.
lukas85
Štvrtok, 20. Februára 2025, 09:04
ano to je pravda ale nechal som sa prekvapit po zahriati na krizovatke a vyplo takze chodim na sporte do zaciatku a v menu individual som si v podsate prevodovku zamnil na comfort nech netoci vysoko (zatial lebo mi to tak staci) cize som v sport ale automat je v comfort a nic nevypina a jazdim ako do teraz ked som po nastartovani stlacil A off len teraz stlacim im sport
H@wky
Štvrtok, 20. Februára 2025, 11:13
aj to sa da nastavit, predefinovany mod po starte motora
lukas85
Štvrtok, 20. Februára 2025, 16:23
ale v menu auta? to musim pozriet.. to by bolo uplne ze super
Štvrtok, 20. Februára 2025, 17:31
V bdc sa to nastavuje…V menu nie
