  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Re: [e39 540i touring]
Pondelok, 1. Apríla 2024, 16:32
ty vole tak to vydrzalo pekne tu cestu akurat :-D
lambda sondy mordor, ja som na sedme skusal ich vybrat, ale nesli povolit ani bohovi, tak som ich nechal tam, sak emisie to ma 0, tak budu dobre..
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 08:18
Ani mne nešli povoliť, ale mám na to jeden celkom dobre osvedčený postup, pokiaľ ma netlačí čas. Ak mi nejde niečo povoliť nakvapkam na to trochu brzdovky a to opakujem každodenné a cca po týždni to ide krásne povoliť. Samozrejme keď ma niekto horak túto prepnúť absolvovať nemusí.
Chlapi potreboval by som poradiť. Auto mi začalo zle brzdiť. V posilovači bola minulý rok voda, tú som odsal nechal som to vysušiť zložil a všetko fungovalo výborne, dokonca som koncom roku absolvoval stk a brzdy boli na 1. Teraz som si všimol, že keď jemne a stredne silno brzdim všetko ok, ale ak potrebujem zabrzdiť agresívnejšie auto brzdí len stredne. Od istého bodu je jedno ako brzdovy pedal zatlacim brzdí to len stredne. Predpokladám a to sa chcem opýtať, že ten brzdový posilovac je po smrti. Usudzujem podľa toho, že som z neho vytiahol tu vodu a bola pekne silno hrdzavá
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 10:18
Posli foto posilovaca, nieco sa najde
INSTAGRAM: korado_korado
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 8. Apríla 2024, 14:36
Korado
Ďakujem, len je otazne či je ta chyba spôsobená tým posilovacom
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Sobota, 13. Apríla 2024, 13:31
Tak to je foto, ale neviem ci postačujúce na identifikáciu posilňovača. Ako som tak na to pozeral, vybrať to bude pekný mordor.
Skúšal som nájsť niekde návod na výmenu posilovaca, ale zatiaľ neúspešne, keby niekto o nejakom vedel, pls pošlite.
Ďakujem
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Sobota, 11. Mája 2024, 20:05
Ahojte,
po vymontovaní a rozobratí posilňovača som našiel toto, pekne to z vnútra zhrdzavelo, tak som využil ponuku od Corada a zobral posilňovač od neho a trochu ho zrepasoval a namontoval. Všetko funguje a brzdí, dokonca motor ide oveľa krajšie, už tam musela byt diera a tahalo to falošný vzduch. Teraz to ide pekne.
korado
Nedeľa, 12. Mája 2024, 20:07
Luxusná prácička, super... som rád =D>
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Utorok, 28. Januára 2025, 08:01
Ahojte páni,
zase sa na vás obracia s prosbou o pomoc. Auto, teda motor mi pri nízkych teplotách ( pod cca 3 stupne) na voľnobeh ide tak trochu nekľudne, ako kedy, niekedy je to nekľudné viac, inokedy menej. Naštartuje bez akýchkoľvek problémov a chvíľu ide na cca 950otáčok a potom otáčky začnú poskakovať, klesnú a vrátia sa na mikrosekundu na 950 a motor ako keby išiel len na 7 valcov. Sviečky nové, cievky v poriadku, váha vzduchu dobrá. Akonáhle sa dotknem plynu otáčky sa zvýšia a ide krásne aj na neutrál aj v zábere. Akonáhle teplota výstúpa, všetko je normálne. Už to pozorujem dlhší čas a všimol som si pokiaľ sú otáčky v pohode a chod motora ja kludný, dym z výfuku je v normále akonáhle začnú otáčky poskakovať dymivosť sa zväčší. Diagnostika nič neukázala. Neviem ako tam funguje sytič, ale predpokladám, že to bude niečo okolo toho.
Ďakujem
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Utorok, 28. Januára 2025, 09:29
škrtiaca klapka ,odpoj ju prefúkni všetky kontakty kontakt sprejom ...Ak palubný počítač sem tam napíše motornotprogram ,robí to na 100% škrtiaca klapka ,videl som už veľa mechanikou na YT ktorý ju menili za novú Continental
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Streda, 29. Januára 2025, 13:16
e38flight napísal:
Ďakujem a radu, cez víkend vyskúšam a dám vedieť či pomohlo.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 10. Februára 2025, 12:16
Ahojte,
škrtiaca klapka vymontovaná, prečistená nahodená skúšobné jazdenie bezo zmeny,
škrtiaca klapka vymontovaná, prehodená z inou vo funkčnom aute, bezo zmeny,
ranné štarty bez problémov, motor krásne naštartuje a hneď má cca 1000ot/min, po pár sekundách začnú otáčky klesať a potom kolísajú až do skoro prevádzkového zohriatia a potom všetko ok.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 10. Februára 2025, 12:23
Podtlakove hadicky a membranu separatou si kontroloval ci to neprisava vzduch bokom?
Moze byt aj vaha vzduchu, netesnost v sani, lambdy, atd...
e38flight
Pondelok, 10. Februára 2025, 20:17
ono záleží čo je ešte originál na tom motore a čo už je vymenené za nové dosť dôležité ,,,
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Piatok, 14. Februára 2025, 08:59
ALAS napísal:
Alas AHoj.
Podtlakové hadičky som kontroloval, ale či všetky to neviem, to si ešte musím pozrieť. Netesnosť v saní to tiež neviem či je ok, váha vzduchu je v poriadku menil som ju za funkčnú, lambda sondy všetky 4ks nové, tak trochu dúfam, že to bude ten separátor, ten som ešte nepozeral, ale tento rok by som mal meniť rozvody, tak budem meniť aj ten separátor, tesnenie pod saním a prekontrolujem všetko čo sa bude dať. Ono to robí to, že veľmi rýchlo akoby odstaví sytič a potom začne pohupovanie otáčok a trasenie motorom. Po naštartovaní do pár sekúnd klesnu otáčky.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Piatok, 14. Februára 2025, 09:01
e38flight napísal:
Ahoj, tak to je veľmi ťažká otázka, to neviem povedať čo je pôvodné, čo vymenené za teoreticky novú súčiastku, budem to postupne riešiť.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
