Re: Vysokotlake cerpadlo zapojenie e60 530d 160kw
Streda, 18. Decembra 2024, 13:34
čerpadlo si dal stare??? ak bolo dho vymontované a nebolo zakonzervované olejom,tak tie čerpadla nepojdu...piliny by tam byt nemali.....ak ich maš aj vo vstrekoch tak ich môžeš vyhodit...
dnt324
Registrovaný: 18.10.2024
Streda, 18. Decembra 2024, 16:56
To auto islo bol v prdeli jeden valec posledny pri prevodovke nemal tah klepal pri akceleracii a dymil cerne tak som kupil a vymenil motor holomotor to cerpadlo som prelozil zo svojho povodneho motora startovalo pred vymenou motora na 1 otočku no ako som vravel mal som opacne zapojene cespadlo privod a prepad tak asi nenasalo a slo nasuchobolo zlozene sanie tak MAP odpojeny
dnt324
Štvrtok, 19. Decembra 2024, 09:00
Je nejaky postup ako to vycistit ? este som to nerobil
dnt324
Pondelok, 3. Februára 2025, 16:14
Takze chlapi sepasovane cerpadlo zase v pixi uz druhe ovzdusnovalo sa cez istu asi 5 minut nasledne start a ani tuk ziadny tlak na rampe uz mam 100 chuti to zapalit a zahodit horsi srot jak e 60 som este nemal zlata e39
Pondelok, 3. Februára 2025, 19:02
Mas tam nejaky problem vacsi,tych cerpadiel som vymenitl za 15r ale 50…
dnt324
Pondelok, 3. Februára 2025, 22:20
Zatial som postrehol problem ze spolujazdcova strana nadze je furt sucha a soferova uz takmer plna proste to ovzdusnenie cez istu vysaje pravu stranu az to chyti vzduch vsetko som odvzdusnil este pri tom som povoloval trubky na vstrekoch vsetok vzduch az nesla len nafta a stejne ziadny tlak na raili pri startovani a neviem preco vzdy zapnem kluc tak cerpadlo nasaje z nadrze a jak docerpa tak hned hukot a vsetko stecie do nadrze vidno to pri motore na tej plastovej privodnej trupke jak to cez vysokotlak leti do nadrze a pride vzduch vzdy som chcel e60 no uz to zoztralo 2000€ a ani nenastartuje uz neviem co z tym
Pondelok, 3. Februára 2025, 23:01
Preco to vlastne neodvezies do servisu, ked sa tomu nerozumies ?
Pondelok, 3. Februára 2025, 23:33
Tak tak….Precerpavanie je možno zlé v nadrži….suckingfunking pump🤣
dnt324
Piatok, 7. Februára 2025, 16:14
PetoK napísal:
Problem je ze auto je nepojazdne v karlovych varoch a ja som z vychodu SK cca 900km cize odtah je raketa no a preco to nedam do servisu lebo som obisiel 9 servisov v okoli a jedna cast proste bavoraky robit nechce a druha cast chce menit komplet pal.sustavu kde zacinaju zalohy od 30000KČ a celkova oprava kalkulovana od 90 do 120 tisic coz prevysuje hodnotu auta preto to tam nedam o cas nejde urobim si sam pracujem tu ale 5000euro za opravu fakt nemam chut dat
V kratkosti vysvetlim som automechanik na m57 si bez problemu vymenim ci už tesnenie pod hlavou rozvody ale aj at prevodovku som si sam menil no nikdy som nemal ziadny problem z common railom takze z tym nemam skusenosti a mam za to ze forum je tu od toho aby sa clovek spytal ci poradil ja som slusne poprosil o pomoc a radu
Piatok, 7. Februára 2025, 18:48
Rozvod sa toci hej?Ked mas ok cerpadlo,maftu mas po cerpadlo ale tlak je furt na hovno,je dalsich viac dovodov preco to nejde…Ked odpojis prepady trysiek a startujes,ide odtial nafta?
dnt324
Pondelok, 10. Februára 2025, 08:47
Ano rozvod je ok ak mu dam malinko startovaci sprej do sania tak motor krasne bezi na volnobeh no akonahle prestanem striekat sprej tak zhasne proste neni nafta v systeme sprej som skusil z dialky do sania a len jemne prasil aby bol chod kludny tym sa vylucuje problem z rozvodom Vstreky som neskušal ci idu do prepadu no v rampe tlak nieje to viem no uz mam podozrenie na podavacie cerpadlo ze robi bud slaby tlak nakolko ani neprecerpava z lavej strany naftu tam je plno a vpravo pri cerpadle sucho takze asi podavacka ko mam pocit ze je aj hlucnejsia alebo regulacny ventil na cerpadle zeby bol vadny tym padom do cerpadla neda naftu nema co natlakovat
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 10. Februára 2025, 11:03
Palivove cerpadlo skontroluj urcite.
Ale moze to byt aj problem s "Jet" pumpu, popripade hadicami v lavej casti nadrze.
dnt324
Streda, 12. Februára 2025, 16:22
Pre tt simik pri starte nafta nejde z prepadov vstrekov no ani nemoze kedze v raili tlak neni Inak chlapi zaujima ma aky tlak by malo robit podavacie cerpadlo v nadrzi to ze vrci a taha este neznamena ze urobi aj dobry tlak a druhy postreh pride mi ako by cez vysokotlake cerpadlo nafta volne isla do prepadu ako funguje ten regulacny ventil na cerpadle ma pri starte priskrcovat prepad do nadrze ?
Ps : po zastaveni startovania ujde nafta do nadrze ale prepadom tzn cerpadlo necerpa no v tej plastovej hadici z nadrze vidim ako idu bubliny do cerpadla a proste zas sa to zavzdusni to predpokladam robi to nefunkcne precerpavanie vlavo takmer plno a vpravo takmer sucho
Ps 2 po riadnom preplachnuti jak railu trubiek a vsetkeho okolo i vyprazdnenie nadrze nikde ziadna spona schvalne som to nechal usadnut v kybli a na dne vobec nic mozu tie pilinky co som nasiel pochadzat z podavacieho cerpadla a pochytal ich filter ?
Streda, 12. Februára 2025, 18:32
Ja nepisem ze z prepadu trysiek ma ist,ale z prepadovej hadicky od trysiek ked ju odpojis na prvej tryske napr..…tie su na spiatocke do nadrze a ked sa nafta toci tak z prepadovej hadicka musi ist nafta ked zacinas startovat,ak nejde tak sa ti toci len vzduch z nejakym palivom medzi nadrzovym cerpadlo a vysokotlakym…..jednoducha fyzika
dnt324
Streda, 12. Februára 2025, 21:26
Prepac uz chapem co si tym myslel takze ano z hadiciek ide vsade nafta ked spustim odvzdusnenie cez ISTU tak vsetko zaleje aj na raili povolim popritom trubky a necham uniknut vzduch az kym netecie nafta bez bublin nasledne utiahnem trubky nasledne dam na iste dalsi krok kde diag vyzve k startovaniu no a vtedu ked prestane ist podavacka tak nafta ujde do nadrze a start je neuspesny len toci a ani naznak ze by to chcelo chytit
A co ten potrebny tlak podavacky kolko tam musi byt pre uspesne natlakovanie vysokotlak okruhu ? A ten regulacny ventil ?
Snazim sa pochopit princip dodadvky a premeny na vysoky tlak tak urcite musia byt splnene nejake podmienky dodavky paliva pod urcitym tlakom
Ta E60 sa mi uz docela zhnusila a ktovie ci to este bude fungovat tak to berem ako projekt na zdokonalenie vedomosti o CR systeme
