drdjworks
Registrovaný: 17.11.2022
Auto: E60 525i N53 2008
N53 29F2
Streda, 8. Januára 2025, 13:38
Zdravim, poslednych par dni ma trapi zavada 29F2 - tlak paliva prilis nizky, auto ma obcasny dlhsi start, hadze ho do nudzaku, tlak paliva v raili je vsade mozne, raz ho drzi, pridam mu, spadne o viac ako polovicu, potom mu pridam viac a zrazu je tlak normalny, obcas pri jemnom plyne ho do nudzaku nehodi. Tusim ze to bude cerpadlo, len sa chcem uistit. Prilozena fotka je na volnobehu, kde zo 150 000 padalo postupne az na taketo hodnoty. Dakujem.Obrázok
drdjworks
Re: N53 29F2
Streda, 8. Januára 2025, 17:34
Update: po novom uz auto rovno hadze do nudzaku, po nastartovani otacky divoko skacu od cca 400-1400 a potom ten polovicny check na idrive. Moze to robit snimac na raili ci ho budem menit zbytocne?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: N53 29F2
Štvrtok, 9. Januára 2025, 11:51
čerpadlo
drdjworks
Re: N53 29F2
Štvrtok, 9. Januára 2025, 17:26
A mozem na tom jazdit? Este tak 200-250 km do prace a naspat tyzden. Len sa bojim aby som neodfajcil este cerpadlo v nadrzi alebo aby sa mi HPFP nerozletelo a nenahadzalo piliny vsade.
Re: N53 29F2
Štvrtok, 9. Januára 2025, 18:14
Nejazdit, dať do servisu
drdjworks
Re: N53 29F2
Štvrtok, 9. Januára 2025, 18:46
Rozumiem, zatial som na tom nalietal asi tak 150km kym to nezacalo robit vkuse takze auto tym padom odstavujem, dakujem za radu.
