Piatok, 28. Júna 2024, 13:40
			Ahojte,
Mam problém s tým že pri padani otáčok napr v zapche pri 2.hom stupni padnú otacky pod 1000rpm na 800-900a v tom autom trhne a otacky znova nad 1000rpm.
Ked idem na jednotke tak sa to nedeje. Najskôr som si myslel ze to trha prevodovka ale je to niečo s motorom a otackami.
Netusite niekto co by to mohlo byt? Na nete som sa docital vselico. Adaptacie VVT a nasledne ich naucenie som skusil.
 Centralny magnet pre nastavovanie vackoveho hriadela, riadiaci ventil nastavenia vackoveho hriadela, sviecky, mozno softver?
Pri pridavani necitit vobec nic, auto radi aj motor ide normalne. Iba ked otacky padaju dole a zatrasie sa aj pri parkovani ked sa brzdi a otacku zacnu rychlo padat.
Jedine na dvojke ked sa nechaju padat otacky.
Na diagnostike ziadne chyby.
