Majkl0
Registrovaný: 1.12.2024
Auto: Bmw e39 525tds
Radio nefunguje
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 15:16
Zdravim mam problem so svojou e39 nefunguje mi radio v podstste žiadne radio ktore tam dam tsk nefunguje. Neviem zadať kod na aktivaciu. Plus keď mam vypojenu poistku 24 tak ano naštartujem ale keď je zapojena tak sko ma byť tak na polubnom pc mi vyskoči že mam zadať kod a auto potom neviem naštartovať. Viete mi stym niekto pomocť
Re: Radio nefunguje  Topic is solved
Sobota, 14. Decembra 2024, 12:31
Majkl0 napísal:
radio nema nic spolocne so startovanim..... mozes ich menit kolko chces....
kod je ulozeny v budikoch. skus univerzal - 2767 , 0000 alebo 1234
ak nic, tak potom sa da vycitat jedine diagnostikou. Je udajne nejaky postup ako to zresetovat ale netusim ci to funguje resp nechce sa mi to hladat.
Majkl0
Re: Radio nefunguje
Nedeľa, 15. Decembra 2024, 05:50
V aute momentalne nie ani radio ani gps a cd menič takže neviem skusit zadať kod. Auto bolo na diagnostike a vyskočili mi tieto chyby
Re: Radio nefunguje
Piatok, 20. Decembra 2024, 23:59
s takouto "diagnostikou" toho vela nezistis, potrebujes diagnostiku pre bmw a aby ju robil clovek, co tymto vozidlam aspon trochu rozumie...
Je tam vela chyb co sa tyka motora, zle bude aj ABS (asi vadna jednotka) ale tak isto nekomunikuju budiky cez CAN a navyse hlasia internu chybu. Takze budu asi KO budiky. Ti su hlavnym komunikacnym uzlom vo vozidle.... pre vsetky zbernice (diagbus, k-bus, i-bus a can)....Skus uplne odpojit budiky a nastartovat... Kod z budikov sa da zistit resp vypnut diagnostikou, ale nie tymto, co mas na obrazku.....
