Moderátor: voMacK
Re: N57d30a zvysena spotreba oleja
Piatok, 5. Marca 2021, 09:29
A co hustejsie ako 5W tam chces dat? 10W? Ktory je dobry tak do 50 rocnej felicie? :D Potom vystreli tlak na filtri, fuha dobre 4Bar za studena.. a v hlave 0Bar. Pretoze kanaly v tom motore su stavane na oleje, ktore su viskozne za tepla tekute ako voda. Hustota a hustota nieje to iste, niektore oleje maju vacsiu hustostu v rovnakej viskozite. Ale hovorime o hustote fyzikalnej kg/m3, nie ako sa javi husty-riedky. Takze mozes namontovat budik a skusat rozne 0W oleje s ktorym bude najvac.. samozrejme by bolo pekne aby sa ten zvyseny tlak potom kryl aj s normalnym vyrobcom toho oleja, naco mat o pol Bar viac ked to bude Dynamax.
peto20120
Registrovaný: 1.1.2021
Auto: F11 2.0D 135kw 2012
Piatok, 5. Marca 2021, 20:13
No len taky aky odporuca vyrobca cize pre n57 udava 0w30,0w40 a 5w30,5w40 cize pokial vieme ze tie motory trpia na tlak oleja tak 0w by som tam urcite nelial
Atrej177
Registrovaný: 30.8.2022
Auto: X5 F15
Nedeľa, 4. Septembra 2022, 12:29
Nazdar mám X5 F15 2017 40d kod motora N57 D30 B
Mám najazdené cca 170000 Rozvody menené pri 150000 tak isto pretesnené veko ventilov všetko robené v autorizovanom servise predchádzajucim maitelom.
Motor mmi začal brať olej po cca 5000-6000 musím doliat'.
Kde by mohla byť chyba?
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Utorok, 25. Júla 2023, 12:17
Trosku to tu osviežim. @Atrej177 vyriešil si problém? Podobný problém. Tiež nové rozvody, nové veko, nové sanie, nové pal. čerpadl.
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Lukassssqw
Registrovaný: 17.7.2021
Štvrtok, 28. Marca 2024, 12:52
peto20120 napísal:
Co pozeram v programe tak u modelu Bmw E60,61 3l tlak oleja ma byt1.3bar pri720ot ,a u 4valca 1.3bar830ot a pre novsie modely tlak oleja neuvadza
Mal by byť cca 1.3 bar a velky prd maju. Tak 1,1 az 1,2 bar max pri zohriatom motore na prevadzkovu teplotu, kvalitny glicerinovy manometer, nove olejove čerpadlo, novy olej 5w30 aj 5w40 u n47 aj n57. Vyskusane aj mensie ozubene koliesko su dva 23 zubov a 24 zubov.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Pondelok, 15. Apríla 2024, 10:26
F15 40D najazd cca 190tkm vysoká spotreba oleja 2t-3t treba doplnit 1liter .
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Qdi950
Registrovaný: 4.11.2012
Pondelok, 2. Decembra 2024, 21:51
BMWMISCHO napísal:
F15 40D najazd cca 190tkm vysoká spotreba oleja 2t-3t treba doplnit 1liter . Zdravim ťa ako si vyriešil problém ? Mám niečo podobné ďakujem
Tony92
Registrovaný: 21.7.2024
Sobota, 7. Decembra 2024, 23:14
Ak vam to nepusta cez turbo alebo PCV, a nie su zjavne uniky tak potom snad uz iba piestne kruzky: https://www.youtube.com/watch?v=lR0Hn7E1O1k
E53 3.0d 2006, E71 40d 2010, F10 530d xdrive 2012
