Moderátor: voMacK
PATO Z
Registrovaný: 3.3.2024
Auto: E92, X3 F25, G30
BMW G30 aktivne mriezky chladica
Pondelok, 29. Apríla 2024, 17:29
Zdravim, pani, prestali sa mi otvarat mriezky chladica. Spodné trvalo otvorene, horne zavrete. V ISTE pri aktvivacia klapiek sa nepohnu ani spodne ani horne.
Len vymena motorcekov ?
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Re: BMW G30 aktivne mriezky chladica
Sobota, 4. Mája 2024, 17:46
Mne spodné prestali fungovať, objednal som nové, vymenil a aj tak nefungujú..
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Štvrtok, 9. Mája 2024, 13:58
Zdravim, nakolko som si sám prešiel týmto celým (nanervy) procesom tak pozdieľam skúsenosti, v mojom prípade som vyfasoval ten horší scénar, mne odišli SPODNÉ, cez ISTA alebo obycajnou aktivaciou servisneho rezimu (3x stlacit bez brzdy start/stop) zistit ze ktore sa ti hybu ktore nie. ako ono je zriedka zeby odisli oboje naraz. no zato ked jedne prestanu fungovat tak nejde cely system.
Ak zistis ze problem su horné tak gratulujem to je lahsi pripad, staci ti vymenit motorcek taky biely za mriezkou da sa to lahko zohnat z ebayu.
ked odisli spodne tak cg... treba ti cele spodne vymenit tam sa to meni len v celku. cize dole naraznik predny a ked kupis nove tak vymenit zmazat chyby a po probleme.
samozrejme ak chces ist cestou ofiko servisu ci proste dat to druhym do ruky nech sa páči je to fest draha zabavka :) v origo bmw namna vybehol s cenovkou 1000€ za oboje (bez roboty)
Vela zdaru
PeterPP
Registrovaný: 19.11.2023
Auto: BMW G30 520xd 2020
Streda, 11. Septembra 2024, 14:35
Ahojte, dá sa nastavenie klapiek nejak vyresetovať? Dnes sa mi otvorili obe klapky a nezavreli sa po vypnutí motoru, aj hore aj dole… nedá sa to cez tú ista nakalibrovať?
tomife
Auto: g30 540i
Štvrtok, 12. Septembra 2024, 10:11
PeterPP napísal:
nema preco samo od seba len tak prestat fungovat, cize sa priprav na to ze jedne umreli :)
PeterPP
Štvrtok, 12. Septembra 2024, 15:57
Alebo oboje :)
PedroX3
Registrovaný: 8.3.2019
Auto: X3
Piatok, 31. Októbra 2025, 19:35
Zdravim, chcem sa opytat teraz v zimnom obdobi mi prestali fungovat mriezky chladica, v lete som skusal otvorit tri krat stlacenim start/stop a otvorili sa, skusal som teraz a trochu sa pohnu el. motor pocut ze bzuci ale sa neotvoria ledva sa pohnu. Motor sa mi neprehrieva teplota chladiacej sa drži 85-90 stupnov. Je mozne ze sa mriezky neotvaraju lebo nedosahuje vysiu teplotu? Aby som to nerozoberal a je to v poriadku. Vdaka za rady a skusenosti. Este aby som nezabudol je to F07 530d gt. 2014 190kW
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 31. Októbra 2025, 20:11
v RJ DDE mas Component triggering , tam su aj klapky chladica
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 0 neregistrovaných
