patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
zvysene vybitie baterie pri stati
Pondelok, 22. Júla 2024, 11:18
Ahojte,
Po navrate z Grecka a prejdeni 4000km mi auto zacalo pri dlhosom stati (2-3dni) vyhadzovat chybu "zvysene vybitie baterie pri stati..."
Nefunguje napriklad dovieranie dveri ak auto stoji dlhsie ako 2 dni.
Bateria bola menena pred pol rokom, aj nakodovana.
Akumulator som aj nabil doplna, po 2 dnoch ta ista chyba.
Inak auto normalne startuje aj po 5 dnoch statia.
Vopred dakujem za rady
Re: zvysene vybitie baterie pri stati
Pondelok, 22. Júla 2024, 11:50
treba pozriet diag, histogram nabijania atd...
Pondelok, 22. Júla 2024, 12:21
Presne tak, na tychto autach su casto vadne napr. CA klucky...
patriotXT
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 28. Júla 2024, 15:17
dnes som odpojil konektor v klucke pre konfortny pristup na vodicovych dverach, uvidim po dvoch dnoch ci klesne napatie v akumulatore. Do servisu som objednany (aj na ine ukjony) az na zaciatok septembra, tak vyskusam zatial takto.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 28. Júla 2024, 17:29
Zla klucka byva citelne tepla na dotyk.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 12. Augusta 2024, 17:09
Klucky to neboli, odpojil som alternator a vyzera to tak, ze to robi on, bateria sa teraz nevybija.
Pondelok, 12. Augusta 2024, 21:57
Coze si odpojil ? Toto treba merat, a nie naslepo odpajat.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 13. Augusta 2024, 07:05
spravil som najskor test alternatora cez nabijacku CTEK MXS 5.0 (ukazalo hodnotu 5, ma byt 6), potom som zmeral napatie(pri nastartovanom aute) na baterke a velmi kolisalo, nedostalo sa cez 14V aj pri vyssich otackach. V septembri ide auto do servisu na vymenu DPF, tak pozru hned aj alternator. Ako som pisal, odpojil som alternator (+ pol) a baterka aj po tyzdni drzi kapacitu, zmyzla chyba "zvysene vybitie baterie pri stati"
patriotXT
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 26. Septembra 2024, 12:58
tak chyba bola v alternatore, po repase sa akumulator nevybija
